原文由 gouyawen 发表:
原先看资料的时候,看到汞标液是要加重铬酸钾保护的
不过到了别人的实验室,看一个师傅做实验,标液根本就看不出重铬酸钾的颜色.于是就问他,被告之根不需要加重铬酸钾 而且他们的标液在冰箱里放了一年了还在用 .于是回来就配了没加铬的标液 然后到那边一作曲线很好不是0.9998就是四个九 ,当时就在不再怀疑了.
一个星期后的今天想起来 根本就是成倍数移的液 曲线线性根本就不关浓度的事.
不过想起来也不是没有道理 ,因为标准溶液是用10%的硝酸定容的 本身就是在氧化环境中 而且还是"冰镇"的.
原文由 pizy 发表:原文由 chendage 发表:
加重铬酸钾是为了使Hg始终以离子态存在,否则Hg很容易变成单质Hg.标准系列可以不加,用完倒掉
俺同意这个看法,并且其浓度还有影响的!由于汞易在容器壁吸附和易蒸发, 而使得其溶液不稳定, 在溶液中加入重铬酸钾作稳定剂,其作氧化剂防止 Hg的还原,同时它又是一 种强电解质, 可以破坏器皿和溶液中胶体及其它杂质颗粒的吸附作用. 重铬酸钾的用量对分析灵敏度和精度影响较大
