原文由 sarge 发表:看看载气!是不是那个问题?如果能加大进样量试试!载气是什么?纯度够吗?进样量是否能满足有些气体有响应!标气如果这样还是只有3个那就找其他原因吧,可能柱长、载气流速也会有影响了
原文由 luoyeguigen 发表:原文由 sarge 发表:看看载气!是不是那个问题?如果能加大进样量试试!载气是什么?纯度够吗?进样量是否能满足有些气体有响应!标气如果这样还是只有3个那就找其他原因吧,可能柱长、载气流速也会有影响了载气是用氮气的,是用高纯氮气的,进样量响应时间为10s,柱子本来是2米的,后来加到3.6米了,载气流速10L为22s左右,填充材料本来是用进口的,后来用国产也不用。
原文由 hzhhqt 发表:原文由 luoyeguigen 发表:原文由 sarge 发表:看看载气!是不是那个问题?如果能加大进样量试试!载气是什么?纯度够吗?进样量是否能满足有些气体有响应!标气如果这样还是只有3个那就找其他原因吧,可能柱长、载气流速也会有影响了载气是用氮气的,是用高纯氮气的,进样量响应时间为10s,柱子本来是2米的,后来加到3.6米了,载气流速10L为22s左右,填充材料本来是用进口的,后来用国产也不用。你的色谱柱是什么?这个是关键啊
原文由 luoyeguigen 发表:[你的色谱柱是什么?这个是关键啊
原文由 hzhhqt 发表:原文由 luoyeguigen 发表:想请问一下,我们出的峰图才二三个,标气里样品有6种,是不是峰重叠了,还是柱子问题?你先把你的色谱柱信息和标气里样品的6种组成告诉大家,仪器的分析条件等才能判断。另外最好把谱图贴上来
原文由 hzhhqt 发表:原文由 luoyeguigen 发表:[你的色谱柱是什么?这个是关键啊自己填充的,外径3mm不锈钢管
