主题:【原创】离子色谱和质谱联用技术
浏览0 回复4 电梯直达
ionbaby
离子色谱和质谱联用有没有可以超越单独的两个仪器性能的地方?尝试联用是否能扩大离子色谱的适用范围?突然想到的组合,应该是可行的,但不知道优势是否明显,请教各位!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
戈壁明珠
离子色谱常用的检测手段有电导检测器,紫外检测器和安培检测器。这些检测方法虽能满足测定的要求,但定性、定量手段单一,检测灵敏度较低。质谱(MS)作为一种高灵敏度的定性、定量技术已在环境分析中得到了广泛的应用。离子色谱与质谱联用成为解决复杂基体中超痕量有害离子分析的有效工具。
jiangkezhi
原文由 ionbaby 发表:
有这样的仪器,在手性化合物分离分析方面好像比较有优势
work037
ionbaby
原文由 work037(work037) 发表:
离子色谱的淋洗液也就是流动相是盐,怎么可能和质谱联用?
现在有IC和GC-MS联用的很多案例了,还有了IC-AAS联用,都有厂家开始做了
