主题:【求助】气体是否可以进行浓缩
浏览0 回复8 电梯直达
zhangxiangli83
大家好,我想请教一个问题。有一个气体样品,已知他里面的甲烷含量很低很低,当我们做检测时,是不是要进行气体的浓缩。
快乐
roland2008
独钓寒江雪
浓缩法的重复性较差,对操作的要求较高;建议你先看看你的仪器检出险又多低,样品气甲烷含量是否低于仪器的检出险,再有你目前有几种检测器,可以考虑更换合适的检测器来提高仪器检出限
独钓寒江雪
原文由 roland2008 发表:
没听过气体浓缩?气体检测设备很多呀
呵呵,过去的老标准中对于较低浓度一般推荐使用浓缩法,但是现在随着一些高灵敏度的仪器推广被逐渐淘汰了,现在的标准超高纯气体一般推荐使用氦放电离子化等高灵敏度的仪器直接分析
KEN
我见到过有的气体国家标准中检测时用到浓缩,但没做过。呵呵。。。
chengjingbao
原文由 zhangxiangli83 发表:
可以浓缩!我们以前做它是就是采用的浓缩进样.一般采用100毫升浓缩,定量1毫升进样.
zhangxiangli83
ygx
