主题:【资料】物镜传````````````
浏览0 回复6 电梯直达
沧海岁月
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
目镜的作用是把物镜放大的实像(中间像)再放大一遍,并把物像映入观察者的眼中,实质上目镜就是一个放大镜。已知显微镜的分辨率能力是由物镜的数值孔径所决定的,而目镜只是起放大作用。因此,对于物镜不能分辨出的结构,目镜放的再大,也仍然不能分辨出。目镜的结构比物镜简单的多,一般由2-5片透镜分2组或3组构成,上面的一块透镜叫“接目镜”,下面的叫“场镜”。在目镜筒内,目镜的物方焦点平面处装了一个金属的光阑叫“视场光阑”,它的作用是限定有效的范围,而除区周围不清楚的象, 物镜放大后的中间像 落在视场光阑平面处,所以目镜中的指示标志,目镜测微尺和分划板都装在这个位置。
从目镜中透射出来的光线,在目镜的接目镜以上相交,这个相交点叫“眼点”, 观察时眼点应该处在眼点的位置上,这样才能接受从目镜射出的全部光线,看到最大的视场,否则观察的效果不好。
1 惠更斯目镜(Huygens eyepiece)
这是最常用的一种目镜,是用发明者名字命名的,一般视数较小,10X 目镜一般在16-18,眼点也比较低,为3毫米。 观察时不方便, 但由于设计简单实用,现在仍被广泛使用,一般教学用的显微镜都是这种目镜。由于目镜的第一主焦点在二块透镜之间,不能安装十字或分划板,不能作为测微目镜。
2 冉母斯登目镜(Ramsden eyepiece)
1783年由冉斯登设计成功。由二片同种光学材料制成,且有一面是平面,二凸面相对而置。此目镜没有畸变,球差小,视场约为30-45度,但有一定的色差。 因为球差小,且视场光栏在目镜的场境前,因此可以作为测微目镜和导引目镜。它的眼点高达12毫米,比惠更斯目镜优越,便于观察。
3. 凯涅尔目镜(K)
产生于1894年,一种改进型的冉斯登目镜.将单片的接目镜改为双胶合消色差透镜 。它能校正倍率色差,同时也减小了位置色差、像散和畸变,视场达到40-50度。 在一些中低倍望远镜中广泛应用,但是在高倍时表现欠佳。另外,目镜的场镜靠近焦平面,这样场镜上的灰尘便容易成像,影响观测,所以要特别注意清洁。改进的RKE目镜,可获得更好的边缘像质。
4 补偿目镜
结构复杂,能将物镜残留的倍率色差补偿, 一般与复消色差差物镜配合使用。据说NIKON的光学系统不使用补偿目镜。
5 平场目镜
平场目镜 的接目镜比惠更斯目镜多了一块负透镜,可以矫正场曲,因此使视野平坦,一般标有PLAN 或P 的字样。一般于平场物镜配合使用.
额~我就晓得这几种类,不足的请各位大神板油们多多补充,补充者分数奖励大大的有,忽忽
推荐答案:smdp回复于2009/02/12
物镜的细分,楼上写得很详细!
补充答案:
jiajia回复于2009/02/07
已学习。
常见目镜有10X和20X,又分为单目镜和双目镜,一般档次较高的显微镜都是双目镜。
另外现在研究级的显微镜均配有标准或非标C型数码接口,可以数码成像呦。不过大多数成像效果和目镜看的效果差异较大。
pudaroger回复于2009/02/11
既然是物镜的传....
我接上吧
物镜是显微镜的核心光学部件,各个厂家其型号和规格名目繁多,下面来介绍一下分类,供大家参考。大致可以有以下四种分类方式:
1.按色差校正程度分类
(1)一般消色差物镜:这是最常见的物镜,尽管各厂家的标示不一样,但一般都有“Ach”字样。
(2)平场消色差物镜:一般这种物镜标有PLAN字样,这种物镜的视场平坦,非常适合显微照相,观察起来也比较舒适。
(3)半复消色差物镜,一般带有FL字样,能校正红、兰两色的色差和球差。这种可用于荧光观察等,是比较高级的物镜。
(4)复消色差物镜:标有APO字样,是观察和显微照相用的一流物镜,它们的性能只受物理定律的限制。该物镜具有优良的修正性和极其高的数值孔径,所以在观察和显微照相术方面具有最大的分辨率、色彩纯度、对比度以及图象平直度。如奥林巴司 UPLAN SAPO 100X/1.40 OIL物镜。
2.按功能分类
(1)相差物镜(Phase contrast),用来观察无色透明的标本或活细胞,倒置显微镜上使用广泛,一般带有PH标志,且字体用绿色。
(2)DIC物镜,可以做DIC的物镜,一般要求半复消色差物镜,DIC观察无色样品或或细胞。
(3)HMC物镜,标有HMC标志,一种类似相差物镜的物镜,观察效果有立体感比较强,但不能用于荧光观察。
(4)偏光物镜,一般标有POL字样,这种物镜装配了克服应力设备,是专做偏光的物镜。
(6)多功能物镜,有的厂家生产一种多功能物镜,比如可以同时做相差,DIC,荧光等,这种物镜要稍微贵些。一般带有U标志,比如奥林巴斯的”UPLFLN”物镜和蔡司的”EC PLAN –NEOFLUAR”系列物镜。
3.按工作距离分类
(1)普通物镜:工作距离可以看切片,但不能看培养皿。
(2)长工作距离物镜:一般有LD标志,例如奥林巴斯的LUCPLFLN-PH物镜和蔡司的LD-A-PLAN PH物镜。
    这些物镜可以用于培养皿、培养瓶等容器的观察。工作距离高至10.6mm,并可以进行光学修正,适用于0~2mm厚度的盖玻璃,通常由修正环或特殊的玻璃盖帽完成修正。
4.特殊用途物镜
(1)水浸式物镜,一般有W标志,这些水浸入式物镜同直立显微镜一起主要应用于生理学,如脑片等较厚样品的观察。奥林巴斯XLUMPLFL20×W 和蔡司ACHROPLAN 40X W都是浸水式物镜。
(2)TIRF用专用物镜,要求数值孔径要大,NA一般在1.45到1.65。如NIKON公司的APO TIRF 60X 1.49物镜。
(3)超级荧光物镜:这种物镜的荧光透过率非常高,物镜用于对离子位移进行定性和定量的分析以及用于特别关键的荧光技术(如人体染色体的研究以及细胞遗传学)。这些物镜的突出特点是它们对340nm起的波长有特别高的数值孔径和高传输率(340nm时约为70%!)。视场平直足以可以使用CCD相机。如蔡司的FLUAR 20X 物镜。
    当然还有其他更特殊的物镜,比如金相显微镜用的无盖玻片物镜和反射暗视野物镜、超低倍物镜等。
5.物镜上有很多的参数标记,来帮助大家识别物镜的等级和功能。下面用NIKON的一款物镜做例子以解释物镜的重要参数:
(1)  NIKON ---制造商名称: 尼康公司
(2)  PLAN APO---物镜的名称: 平场复消色差物镜
(3)  60X        放大倍数: 60倍
(4)  0.95        数值孔径: 0.95
(6)  DIC M      功能: 可以做DIC
(7)  ∞/0.11-0.23  表示无限远筒长/盖玻片厚度
(8)  WD 0.15    表示工作距离
    物镜利用光线使被检物体第一次成像,因而直接关系和影响成像的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。所以在选择显微镜时不仅仅要选择主机的型号,也一定要仔细选择物镜,结合自己的实际用途考虑合适的物镜等级和功能.这样您就能买到称心的产品了.
yuduoling回复于2009/02/06
最常见的就是这几种啊.多谢了
您可能想找: 金相显微镜 询底价
yuduoling
jiajia
已学习。
smdp
不是物镜传吗?我来补充一点物镜的知识吧!
根据对各种像差较正的不同,一般将物镜分为消色差物镜,复消色差物镜和平视场物镜三大类.
1.消色差物镜:对球差的校正限于黄绿光范围内,对色差只校正红、绿光。因此消色差物镜仍有残余的色差,像域弯曲仍然存在。使用消色差物镜时采用绿光照明或加黄绿色滤色片可以减少像差。
2.复消色差物镜:是质量很高的物镜,对色差可校正红、绿、紫三个波区(实际等于整个可见光范围),球差校正可达绿紫光范围,但对像域弯曲没有根本的改善。这种物镜对光源没有限制,一般数值孔径较大,成像质量较高,适于高倍观察。
3.平视场物镜:以上两种物镜都是根据对球差和色差的校正程度来分类的。而平视场物镜是以视场平面较正的广度为标准的。平视场物镜可以使像域弯曲得到很好的校正。平视场物镜又可以分为平场消色差物镜和平场复消色差物镜,对球差和色差的校正分别与消色差物镜和复消色差物镜相同。这种物镜的特点是显著地扩大了像域的平整范围,使整个视场都比较清晰,适于观察,更有利于照相。
该帖子作者被版主 zzy67164505积分, 2经验,加分理由:很好很强大,以后多支持光版哦
smdp
在工作中我们还会遇到物镜的鉴别率的物镜的景深两个概念。那物镜的鉴别率的物镜的景深是指什么呢?
1。物镜的鉴别率:是指物镜具有将两个物点清晰分辨的最大能力,以两个物点能清晰分辨的最小距离d的倒数来表示,d越小,表示物镜鉴别率越高.
2.物镜的景深,又叫物镜的垂直鉴别率.指在固定相点的情况下,成像面沿轴向移动仍能保持图像清晰的范围.
pudaroger
既然是物镜的传....
我接上吧
1.按色差校正程度分类
2.按功能分类
3.按工作距离分类
4.特殊用途物镜
(3)  60X        放大倍数: 60倍
(4)  0.95        数值孔径: 0.95
(8)  WD 0.15    表示工作距离
该帖子作者被版主 zzy67164505积分, 2经验,加分理由:很详细的分类哦
smdp
