主题:【已应助】【求助】四级杆与离子阱
浏览0 回复17 电梯直达
宁馨儿
请教一下,离子阱与四级杆定量在原理上有什么不同,在用二级定量时参数设置又会有什么不同
zhufangwei
离子阱是通过在同一个空间改变电场,先把离子从入口放进阱,然后关闭入口,让离子在其中稳定,然后开出口,分离出想要的离子。然后引入He碰撞,做MS/MS,然后依次从出口放出检测。其中,“分离出想要的离子”是通过扫描射频电压,逐出比想分出离子小的,然后通过共振激发,把比想分出的大的逐出阱,即分离出想要的离子。
四极质谱分析器是直流电压+射频电压形成四极场,将不同质量的离子分离、排列、检测。因此,可以设定参数,对特定离子进行扫描、检测。
宁馨儿
感谢楼上精彩回复!假如某混合物中某种成分分子离子峰为127,产生85的碎片,那么如果用离子阱只用85或者只用127定量可以吗?四级杆呢?用这两种检测器时定量方法会有什么不同呢?
zhufangwei
原文由 kllln 发表:
离子阱一般不用作定量,而是用作定性的,常用于药物代谢物或合成物等的定型鉴定;四级杆一般用作定量,一般使用三重四级杆定量,使用MRM模式,对于你的举例,MRM模式中离子对就为127(母离子)→85(子离子),如果该化合物同时还有其他丰度比较强的离子也可以同时使用,同时采用两到三个离子对做定性定量是比较常见的;如果你的仪器是一重四级杆的话,那只有采用SIM模式对你的母离子进行检测,一般三重四级杆更有优势。
宁馨儿
xhcb2007
离子阱是在四级杆两端加个电压,控制离子,使之在四级杆中停留。
由于它的碰撞能量振幅受四级杆的限制(否则会使离子振动出四级杆)所以存在1/3效应。
采用PQD的离子解离手段手段可以消除这种现象。
通俗的讲,就是采用很短时间的高振幅,在离子还未振出阱之前就消除这个电压。获得振的比较碎的离子。
xhcb2007
楼主做的三聚氰胺吧?
定量离子只要一个就行了。
请说说你使用的仪器,好做进一步讨论
宁馨儿
不是我做,只是顺便听别人讨论了一下,觉得不太明白,就在这里向大虾们请教一下。据说三聚氰胺药典规定是用四级杆检测85这个离子,可是我们这里是离子阱的,不知这个定量方法能不能设置成只检85或只检127,还是用SRM定量?请指教!
宁馨儿
我就是想问一下,四级杆定量和离子阱定量原理有什么不同,在选择离子的设置上又会有什么不同。
xhcb2007
1,只扫一个子离子,定量是没问题的。但是定性需要另一个离子,一般也叫定性离子。
2,我下面说的是Paul阱,还有penning阱,就是变电场为磁场。其实你说的三重四级杆跟离子阱构造的区别太专业。
与你的实际问题有关的就是,三重四级杆是个空间串联质谱,离子扫描快,所以定量容易。离子阱是个时间多级质谱,扫描需要的时间长,而且都发生在一个空腔中,而且还有离子寿命的问题。所以定量就不好了。
宁馨儿
谢谢回复!我又看了一下四级杆与离子阱的原理,但我没用过串联四级杆,所以问的问题可能会幼稚一些。串联四级杆是不是只需设定母离子,再用子离子进行定量就可以了,而离子阱需要设定一对离子对进行定量呢?
