原文由 chenyn2007 发表:
各位老师再帮我分析一下?
北京瑞利的原子吸收wfx-120,做氟化锂中的钠含量,用标准曲线法.
分别取0、2.5、5、7.5、10ml的标准溶液(10微克/毫升)于100ml的容量瓶,再加入5ml的盐酸和7.5ml的氯化铯.做的标准曲线的相关系数0.999261
仪器上的样品表设置为: 取样量1ml 定容体积100ml 单位为:微克/升 氟化锂的处理:称取2.5g样品,加入10ml高氯酸进行加热并使白烟冒尽,冷却后加10ml的(1+1)的盐酸和25ml的纯水加热煮沸,再冷却后移入250ml的容量瓶并稀释至刻度.
在上面250ml的容量瓶中取1ml的样品溶液于100ml的容量瓶,加入7.5ml的氯化铯,并稀释至刻度.
测的结果为97563.0590微克/升,相当于97.563微克/毫升
则最终的样品中的结果为
97.563*250/2.5=9756.3 微克/毫升 (250为样品溶液的总体积,2.5为样品的量)
原文由 qhdzn 发表:原文由 chenyn2007 发表:
各位老师再帮我分析一下?
则最终的样品中的结果为
有两个问题
1.样品的稀释倍数“在上面250ml的容量瓶中取1ml的样品溶液于100ml的容量瓶”没有计算进去
2.测定结果超出曲线范围,应加大稀释倍数。
原文由 chenyn2007 发表:
我再想问一下,我测得的结果是不是“在上面250ml的容量瓶中取1ml的样品溶液于100ml的容量瓶”中1ml样品溶液的浓度还是其中100ml的溶液浓度?
还有我想问一下,超出曲线范围,这个范围指的多少?
我是新手,所以想问的明白一些
我是新手,所以想问的明白一些
1.仪器测得的数据是100ml溶液的浓度。所以在最后结果计算中需要乘以100.
2.你的曲线范围是0-1ug/ml.而你实际测得的数据是97.563ug/ml,已经远远超出曲线线性范围,建议稀释100倍以上。
或者也可以适当降低称样量。
