主题:【分享】球罐对接法兰的裂纹
浏览0 回复6 电梯直达
社区=冬季=
【声明】此内容与力学试验关系不大,主要是让大家了解一下,裂纹结果没有最终定性。
这是我厂生产的1000M315MnNbR球罐。
此片上有4个焊接法兰接口
社区=冬季=
社区=冬季=
其中一个法兰接管在与球罐板焊接后,正反面出现了一段较长的裂纹。
【反面接管裂纹图】
社区=冬季=
社区=冬季=
我们在裂纹处进行了现场取样,进行材料化学成分的分析,分析结果标明,材料完全符合规定的标准。
为此,怀疑是延迟裂纹倾向。
延迟裂纹是冷裂纹的一种,是由于塑性储备、应力状态以及焊缝金属中氢含量等综合作用而产生的焊接裂纹。
延迟裂纹不是在焊接过程中产生的,而是在焊后延续一段时间产生的。
延迟裂纹主要发生在低合金高强钢中,主要与焊缝含扩散氢、接头所承受的拉应力以及由材料淬硬倾向决定的金属塑性储备有关,是三个因素中的某一因素与相互作用的结果。
社区=冬季=
沂蒙
