主题:【讨论】X射线衍射仪的搬迁及实验室布置?
浏览0 回复11 电梯直达
haowangzhan
单位要搬迁,于是设备也要迁移,实验室要重新布置,想一想,对于衍射仪及其实验室来说这真是个问题,不知大伙有没有这方面的经验,在此互相学习一下。
    X射线衍射仪的整套设备我觉的可以分成三大部分:
1、冷却部分:我使用的是压缩机水冷却,又噪音,而且会产生热,唉,说了几次换分体式(如分体空调一样),可惜没成行。
2、衍射仪部分:嘻嘻,大家都知道,会有X光。
3、计算机部分:我们主要在此工作。
  此外,还要有样品制备处理。
  以上,对于一个试验室,应该怎样划分空间,尤其计算机部分和衍射部分的安全距离最好是多少呢?
  对于衍射仪搬迁要注意什么,设备要怎样包装?
该帖子作者被版主 麦 兜1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
面对面想你
原文由 haowangzhan 发表:
压缩机一般放置在实验室的外面,在墙角打个洞,放置于外。
这个当然是最重要的,搬动的时候,没什么特别的,防止震动,仪器本身很重,需要用叉车,但是安全工作要做好,底部一定要垫上足够后的纸箱或者是软草之类的东西
3、计算机部分:我们主要在此工作。
这个一个人就可以搞定了
  此外,还要有样品制备处理。
现在的衍射仪,好像没多大的辐射吧,能隔开最好咯。
如果能请到厂家来搬迁最好不过了,还能提供一些建议。
该帖子作者被版主 chemsay2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
mb1962
原文由 jackcong 发表:
原文由 haowangzhan 发表:
3、计算机部分:我们主要在此工作。
这个一个人就可以搞定了
  此外,还要有样品制备处理。
1、冷却部分,可以通过洞,联到房间里的机子上。
2、衍射仪部分,有转身维修的地方就行了。
3、计算机部分,考虑信号的最长距离,不要太远。
液压叉车加有劲的人,呵呵
haowangzhan
原文由 mb1962 发表:
液压叉车加有劲的人,呵呵
可惜是一间房子,看来要设计好隔断了。
xulaoq
有兴趣可以自己计算X射线在空气中的衰减是怎样一种程度,其实只要离X射线源1米以XRD的X线的能量根本不会对人体产生伤害。自从出现XRD以来从没有人因操作该设备受到特别的辐射造成伤害。我们每季度的个人剂量从示超过国家安全标准的20分之一。
逆水寒
如果搬动时候震动大还是让人家厂家人来把测角仪什么的先固定不然有损坏就得不偿失了
wustliang
请厂家发一个安装记要,或者请他们来人做一个现场调查,出一个环境测试报告。
我们这里去年搬一台电镜就请了专门的人来现场检测。
wonderer
我搬过一次,1. 建议将水冷和机器隔开,弄一堵墙也好
2.注意和一起供应商联系,仔细核对一下要求,包括进门的高宽,墙上插头的规格,以及实验室电流量,电线也要做检查,一般要10A的电线,电压稳定性等
3.衍射仪搬迁时候一般分成测试室和机体两部分,有的是上下结构,有的是嵌合结构,重量比较大,最好不要用普通搬家公司来弄,应该有那种专业一点的公司,如果你们一次搬迁的机器数量大的话还是比较合算,一车也就是3000块钱左右,他们有专门的人员和工具,包括货车和吊车
4仪器比较重要的一部分就是测角仪,这个部件不能有丝毫的损伤,考虑到这个原因,我们最后雇佣了一辆面包车,我和工程师把测角仪搬到座位上,一人把住一面,最后把东西弄到了目的地,花费140元,呵呵
5.仪器的玻璃门是一个比较脆弱和昂贵的部件,建议制作专门的木箱
6.安装之间进行一次测试,将实验结果保存,安装调试结束以后再测试一次,将两次的结果进行比较,就能知道仪器的状态恢复得则么样了
7.控制仪器的电脑中的测试数据和操作系统最好做一个备份,如果可以的话把c盘制作一张ghost
呵呵,就想到这么多了,不要意思
madge
衍射仪搬迁最好找厂家协助,
如果需要我有实验室安装图,需要的话请联系~
qcz9999
rainflying666
我们请厂商帮忙,如果能请厂商帮忙最好请厂商喽!
