主题:【讨论】湿法消解关于消解澄清的问题
浏览0 回复10 电梯直达
雨夜孤影
最近在用湿法检测塑料中的Fe元素,可是在消解过程中,
会有乳浊液产生,继续加酸,也不能使消解液澄清,
想知道各位色友都是采用什么方法来使消解液变澄清呢?
消解到什么程度才算消解完全呢?
以及怎样消解才能使塑料样品完全消解呢?
请大家发表一下宝贵意见。谢谢诶
您可能想找: 微波消解仪 询底价
hiei
原文由 jiang59430 发表:
消解到什么程度才算消解完全呢?
以及怎样消解才能使塑料样品完全消解呢?
请大家发表一下宝贵意见。谢谢诶
个人认为塑料样品用干法灰化比较好。
ldgfive
原文由 qhdzn 发表:
原文由 jiang59430 发表:
消解到什么程度才算消解完全呢?
以及怎样消解才能使塑料样品完全消解呢?
请大家发表一下宝贵意见。谢谢诶
个人认为塑料样品用干法灰化比较好。
同意以上观点,铁元素不易损失,适合干法。
chemistryren
塑料中铁的测定可参考欧盟ROHS的标准,其中提到的前处理方法为EPA3052等..可参见下帖.http://www.instrument.com.cn/search/BBSArchive_858770_1.htm
前处理也可参考以下文献:
微波消解电感耦合等离子体发射光谱法测定塑料中铅和镉.pdf
雨夜孤影
原文由 qhdzn 发表:
原文由 jiang59430 发表:
消解到什么程度才算消解完全呢?
以及怎样消解才能使塑料样品完全消解呢?
请大家发表一下宝贵意见。谢谢诶
个人认为塑料样品用干法灰化比较好。
是这样的,我们用过干法灰化,可是我们用XRF检测过滤物,
过滤物中有我们需要检测的元素,所以就只用选择湿法,
而用微波消解是可以消解澄清的,而我们在湿法中就很难把样品消解澄清,
所以想知道大家在用湿法时的一些经验,谢谢
雨夜孤影
原文由 chemistryren 发表:
前处理也可参考以下文献:
你说的一点没错,就是因为现在还没有微波,
所以就只有用湿法,可是呢?上面需要做的很完美,
完美就很郁闷。
AK-47(冲)
原文由 ldgfive 发表:
原文由 qhdzn 发表:
原文由 jiang59430 发表:
消解到什么程度才算消解完全呢?
以及怎样消解才能使塑料样品完全消解呢?
请大家发表一下宝贵意见。谢谢诶
个人认为塑料样品用干法灰化比较好。
有点奇怪了,微波不好吗?在相同条件下我觉得微波比灰化要好..象LZ说的情况我们也遇到过,也处理不澄清,其实有很多时候微波处理样品也不一定非要全部消解澄清了才行,只要把样品内部材质打散打疏松,能够将待测元素萃取下来就可以了,可能多少有一点点偏差,但是只要成网状基本上都可以得到很准确的数据了.LZ可以做一下数据对比的.
雨夜孤影
原文由 scott-vip 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 qhdzn 发表:
原文由 jiang59430 发表:
消解到什么程度才算消解完全呢?
以及怎样消解才能使塑料样品完全消解呢?
请大家发表一下宝贵意见。谢谢诶
个人认为塑料样品用干法灰化比较好。
现在的条件还没有微波,微波好像可以消解澄清,我问过CEM,
当然澄清效果肯定要好点,我们用XRF检测过滤物沉淀,
里面仍然含有我们需要检测的元素,所以我们就想要消解澄清,
这样应该就可以达到我们的目的,所以就想问大家,你们是怎么
消解澄清的?我们应该如何处理?谢谢指导!期待你的答复!
okmeiyou
加点总量为10%(V%)的双氧水如何?
论坛某位大侠建议的~
chemistryren
也许只能反复加酸,或者改加不同种类的酸,比如高氯酸,双氧水等,也可以混合着用..试试吧.
雨夜孤影
原文由 okmeiyou 发表:
加点总量为10%(V%)的双氧水如何?
论坛某位大侠建议的~
恩  那我再试一下,好像也没有标准的操作资料,
对控制上的描述也不是很到位。通过检测是消解不完全,
有有机物。
