主题:【求助】新手求助,关于HPLC的诸多问题,非常感谢
浏览0 回复13 电梯直达
ian_kane
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
各位师兄好,本人刚刚读研,虽然看了一些资料但是对HPLC还是不是很了解,但是马上要开始做高效方面的实验了,所以有几个问题想问问大家,问题可能比较幼稚也很基础,但是确实不知道,让大家见笑了:
1.检测已知物比如LTB4和5-HETE,我该如何确定流动相喃??我需要通过那些手段或者查找什么资料来确定?
2.等于一个已经成型的色谱条件,如果我想进一步的优化或者调整它,我该怎么去选择需要加入或者改变其中某个流动相喃?我该怎么思考和寻找?
3.定量限和检测限是怎么做的??
4.改如何选择内标物?
非常感谢大家!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jiazhi111
风之彩
原文由 ian_kane 发表:
3.定量限和检测限是怎么做的??
4.改如何选择内标物?
非常感谢大家!
1  可以查阅相关文献,如含量测定等的文献,或者看看药典等,色谱条件如流动相、色谱柱、检测器等是什么,然后根据自己手头现有的条件,来摸索流动相的具体比例和组成。
2 具体怎么做就是要保证你测定的样品没有干扰、重现性、峰形等良好,能够满足你的检测要求,在这样的前提下,样品保留时间尽量短些,这样有利于大批量进样。如果是反相柱,一般有机相比例越高,样品保留时间越短,但是不利于样品间的分离,如果两个峰靠的近,就需要降低有机相的比例,有时候也可以调节流动相的pH值、或是换色谱柱等。
3 定量限就是满足信噪比为10时的样品浓度,检测限就是信噪比为3时的样品浓度。信噪比一般的工作站中可以计算得出。
4 内标最好选择与样品结构性质相近的物质,一般选用样品的同系物,但是内标不能干扰样品的出峰,且要稳定。如果没有,有时也可以选择其他的在你的色谱条件下能出峰,且满足前面的条件的物质。在样品前处理时,内标也要有稳定的回收率才行。
老多_小多
1.做实验首先当然是查文献,手段有很多啊,国内外都有
2.已经成型的色谱条件你要看它的优缺点进行改进,多看文献就知道了
3.定量限和检测限是怎么做的,老师没教吗?
4.内标物通常很难选,自己选我想要很久,不行就外标法
ian_kane
ian_kane
qiaoshi1981
1、如果文献查不到就用比较常用的流动相试试,甲醇和水或乙腈和水都可以。
2、如果分离不好可以调一下流动相的配比或降低流速。
3、我没记错的话是噪音的三倍(书中有介绍的)。此时信号对应的浓度就是检出限了。
4、内标物最起码的要求是在检测条件下能够与已知物分离。
yuan_log
中药抗炎作用与对大鼠腹腔巨噬细胞产生白三烯B4及5—HETE的影响,天津医科大学学报,1996年2卷1期楼主的问题似乎有现成的答案呀,感觉超级幸福呢。
yuan_log
第二个问题:改变洗脱条件是一个系统工程呢(要考虑流动相组成,洗脱梯度变化速率,填料,柱子长短及柱效选择,温度,检测条件等等),不太好一句话概括。首先要找到为什么要改变条件,原有条件是分离度不够还是拖尾又或者其他原因,才好对症下葯,单纯为了改变而改变没什么意义的。
第三个:检出限是达到背景噪音的三倍响应值的目标物质的量,定量限是达到背景噪音的10倍响应值的目标物质的量,不同的物质,不同的柱子,不同的流动相,不同的检测器,这个值自然是不断变化得了
第四个问题:忘了什么问题,我再看看先
yuan_log
内标超级难选,楼主这两个东西偶不熟,不敢瞎说,一般原则楼上的都说了,不在重复
ysh_feng
原文由 juju11 发表:
原文由 ian_kane 发表:
3.定量限和检测限是怎么做的??
4.改如何选择内标物?
非常感谢大家!
