主题:【求助】消解透明后加水产生悬浮
浏览0 回复2 电梯直达
孤独夜狼&
有的时候消解透明,后加水产生悬浮,一般这样的情况都是塑料比较多,这个是怎么回事,各个大侠指导下
您可能想找: 微波消解仪 询底价
快乐
硝酸不足,没有完全消解
我检测猪肉时也是这样,大量的脂肪没有消解完,加水后就漂浮在上层
liu999999
经过分解后,塑料被分解成小分子化合物,溶于强酸溶液中,但不溶解于赶酸后加水定溶的溶液中。因此加水后,就会产生悬浮物的。
  2楼朋友所说的现象与此类似的。
