主题:【求助】用x-ray测试氟化钙
浏览0 回复11 电梯直达
shengchangxu
请教测试氟化钙含量的正确方法,我用的是XRF-1800分析仪采用融融玻理法黄铂金坩埚融样品,定量分析法。现在我们是把测试的硅元素和其他杂质包括LOI 用100%减去以上元素含量计算出氟化钙的含量,不知哪位大师指点一下是否正确 谢谢!
jbjtzxhys
我试过直接测定氟含量。PHA呈锯齿状。但是也可以得到不错的结果。
alexright
原文由 jbjtzxhys 发表:
请说明具体情况。我觉得有难度,可能在氟化钙在一定范围内能得到比较好的结果。
alexright
原文由 shengchangxu 发表:
理论上不正确,实际上【可能】能符合化学分析结果。
还有一种情况,其中氧化钙含量较高,会产生不符合的情况。
直接测F进行换算,如果F能测准的话。
sartre
为啥不是准确测Ca呢?
原文由 alexright 发表:
直接测F进行换算,如果F能测准的话。
alexright
因为是要测氟化钙啊,
化学分析是,测定全钙,然后减掉其中的氧化钙,再换算成氟化钙。
测全钙当然没有问题,用荧光的方法很好,也很方便。
如果要测氟化钙的话,还得减去其中的氧化钙。
有人提出其中的氧化钙成分全部是以碳酸钙的形式存在,然后测定其中的C含量,换算成钙的含量。——按照自然界的存在形式,似乎是这样的。
以上方法供参考。
shengchangxu
谢谢老师指点,我们测试氧化钙使用计数检测器sc所以很准确。不知应不应该把烧失量也算在内!融融样品时水分和二氧化碳都在其中了如果再减去LOI是不是重复了,使其氟化钙的含量降低了。
xuedingshuai
qcz9999
金水楼台先得月
原文由 jbjtzxhys(jbjtzxhys) 发表:
你是如何选定角度的?
金水楼台先得月
原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
可以直接采用XRD法测氟化钙得含量
能定量?
