主题:【讨论】检验用具损坏要赔偿吗
浏览0 回复25 电梯直达
深海的海豚
问题说大不大,说小不小。
不知道大家所在的部门或实验室是否有规定如果损坏要赔偿呢?
如果赔偿,是什么程度呢?
公司现在有意节约成本,制订了个指标,可惜现在买的玻璃仪器本身就不结实,再说也算是易耗品吧!
大型仪器如果人为损坏,又该怎么确定赔偿标准呢……
欢迎大家讨论一下……
无名
俺们没有提到过赔偿的要求,但是如果是因为不爱惜设备导致的损坏,会对人员进行人事的处罚!
面对面想你
原文由 lotus_sum 发表:
人为不按照指导书操作,罚30%!
深海的海豚
原文由 lotus_sum 发表:
这样的规定倒是也有,一般都是经济上的处罚,不过,说到底也都是个警示作用。
深海的海豚
原文由 jackcong 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
人为不按照指导书操作,罚30%!
30%是什么的30%?损坏仪器/用具费用的30%吗?
爱杰杰
我们这里没有赔偿这一说~~~不过如果违反操作或者故意损害的话就会在人事上处罚你~~
小鸟飞翔
仪器都有个正常损坏、折旧
所以正常使用中的损坏不应该赔偿,平时不小心坏一个两个玻璃仪器,也不用太过计较。
如果玻璃仪器损坏太频繁、就应该找到原因?存放的问题,还是个别人的操作问题,如果因为个人的问题,就应该通过一定的赔偿来警告。
仪器嘛,一定要按规程操作,按标准操作坏了,不用赔偿。
经常用罚款来给员工带紧箍咒的,不利于企业发展。
穿越时空
单位有规定的,写明损坏由技术部门分析,如属人为,一律按剩余价值来赔.这其实合理,不是这样谁会小心使用.
sleepwall
应该有个比例的
象玻璃仪器 也要分种类定下年损耗率
去年冬天
樱桃小丸子
