主题:【求助】请教买来的金属类标准溶液稀释问题
浏览0 回复19 电梯直达
pancx
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
今天刚买了一批金属标准溶液,原始浓度是500mg/l,现请教三个问题:1、配成多少浓度的储配液合适?  2、在配制储备液的过程中是否需要加硝酸使储配液的pH达到2以下?  3、一般标准曲线取那几个点合适?
推荐答案:action回复于2009/02/20
这个问题要结合具体实际情况啊,要考虑到标准工作液的浓度。一般10-50mg/L都可以的。储备液的介质要和标准溶液的介质一致。一般标准曲线取5个点,并且待测试样的浓度最好落在5个点中间。
补充答案:
快乐回复于2009/02/20
储备液浓度越高越好,但就是稀释麻烦。
金属元素的性质不同,储备液的浓度不同,举个例子,铅是不稳定的,储备液的时间要比铜短,
ldgfive回复于2009/02/20
标准溶液最好 现配现取
酸度最小要达到0.5%
一般标准曲线为4-6点(含零点)
hsx5108回复于2009/02/20
1,尽量充分用掉你那瓶子里装的500PPM的溶液.因为取完后剩下的肯定扔掉,剩多了浪费.建议你稀释到100PPM的,可长期保存.
2,需要加硝酸,一般硝酸1%可以了.
3,得根据你的仪器灵敏度和所测元素定,不同的仪器灵敏度和响应值变化较大,不同的元素灵敏度相差也很大.不包括零点,一般取4或5个浓度点即可.
不错,不同的元素灵敏度不一样,标曲取点浓度要具体元素具体来定,而且还要看你待测样品的浓度,一般最好让样品浓度处于标曲中间段,点数我一般是取五个.
李小吃回复于2009/02/22
做储备液当然浓度高好了,100mg/L以上啊...
如果你是指稀释定容到容量瓶里,例如把买来的20mL玻璃瓶装的标液移10mL定容到100mL容量瓶里,把这个容量瓶收藏好以备使用。
这种情况通常比较常见,如果是这样的话,这个溶液不能叫做储备液,应该叫做标准中间液,往下稀释叫标准中间液二级,再往下依次类推...到你进行分析的那一级了就叫做标准使用液。
标准储备液浓度100mg/L以上,常见1000mg/L即1mg/mL,能够保存一年以上至五年;
标准中间液一般是标准储备液稀释5~10倍,100~200mg/L厂家,保存半年以上;
浓度再低的一般就保存3个月,100ng/mL以下进行石墨炉分析的一般要求随用随配,保存期在1周以内,不稳定的甚至在1天左右。
而且看你们对结果要求的精度了,精度要求高的建议买标准固体物质(优级纯以上)自己配置1L以上的标准储备液,不建议买国标溶液,含量太少...
如果你们精度要求不高,那就随便了,反正保存原则就是浓度越低保存时间就越短啦...
酸环境一般1%~5%(体积分数)的HCl或HNO3就可以了,各元素不同且差异大...
我属于原子吸收仪器生产厂家的分析研发人员,成天就和分析打交道,对这些方面了解的还算充实吧,希望能给您提供帮助,有其他问题或希望进一步的讨论欢迎您给我发信...
面对面想你
原文由 pancx 发表:
1.推荐配置成50mg/L,稀释十倍方便;
2.需要,每次加入的硝酸量要一致就好;
3.根据你样品的浓度和仪器允许的最佳值,可以取5--7个点,也可以取3--4个点。
action
原文由 pancx 发表:
zn2001713
不同元素的储备液浓度不一定要相同,它和你要配置的标准曲线的浓度是相关的,如果你配置的储备液浓度过低或者过高,稀释配置标准溶液的时候会因为要吸取太多或太少储备液而造成不必要的麻烦。
快乐
原文由 lezhen 发表:
原文由 pancx 发表:
储备液浓度越高越好,但就是稀释麻烦。
ldgfive
原文由 pancx 发表:
标准溶液最好 现配现取
酸度最小要达到0.5%
一般标准曲线为4-6点(含零点)
chemistryren
原文由 pancx 发表:
2,需要加硝酸,一般硝酸1%可以了.
hsx5108
原文由 chemistryren 发表:
原文由 pancx 发表:
2,需要加硝酸,一般硝酸1%可以了.
李小吃
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
Last edit by night0162042
老多_小多
原文由 jackcong 发表:
原文由 pancx 发表:
2.需要,每次加入的硝酸量要一致就好;
说的不错,稀释要考虑方便问题
yqgold
原文由 hsx5108 发表:
原文由 pancx 发表:
2,需要加硝酸,一般硝酸1%可以了.
还要依元素不同选择硝酸的PH值才好!
