主题:【求助】同一浓度的样品,用火焰法和石墨炉法测得结果相差好多,那个更准确
浏览0 回复17 电梯直达
loner23
同一浓度的样品,用火焰法和石墨炉法测得结果相差好多,那个更准确?火焰法测得数据是铅17PPm      石墨炉测的数据是铅 4PPm
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
你的火焰测定17ppm差不多  石墨炉4ppm  肯定超出线性范围了  火焰更靠谱一些  再说  您没有质量控制措施吗
学习新知识
一袋名酱
冰斗
loner23
wnnzl
需要你提供称样量和定容体积的数据,这样比较好判断
huangza
如果是称量0.5g,最后定容至50ml的话,样品浓度是170ug/L,火焰法测定够呛,石墨炉测定要稀释;如果定容至10ml的话,浓度是0.85mg/L,火焰法应该没有问题了。
abcpgf
你还是把数据和条件发上来才好分析。一般高含量的用原子吸收,低含量的用石磨炉靠谱。
狼牛牛
火焰能测定出来干嘛还去石墨炉上折腾呢 是我的话就选择火焰测定的结果
冰山
同意9楼的意见,能用火焰测定何必上石墨炉?当然有时也会事出无奈。
石墨炉测定误差较火焰大许多。前两天我刚测了醋样中的重金属,铅用石墨炉测定,铜锰铁锌钾钙用火焰,结果发现测铅的误差要比后面那几种大好几倍,火焰测定还是比较稳定的,平行性也好
