主题:【求助】单向阀脏了 怎么清洗
浏览0 回复12 电梯直达
胖子
单向阀脏了 用什么清洗? 用异丙醇清洗后 在单向阀那里还是有300左右的压力下不来  准确的说是 单向阀的下部分脏了
rghx
老多_小多
〓猪哥哥〓
原文由 emoc98311 发表:
拆下来用甲醇超声
不行的话只能拆下超声。
知足常乐!
wsy18
123angel
一般用甲醇或异丙醇,清洗后就没什么问题了,如果有盐的话用水洗洗,不然就不是单向阀的问题
毛毛虫
sappywong
sdut
拆开单向阀,超声波清洗,注意怎么拆的
前几天拆过FULI2200,单向阀入口处有个小红宝石,比小米粒还小
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
拆下来用甲醇超声
要小心些拆,拆前看熟说明书,和工程师问清楚。
