主题:【求助】有人用电雾式检测器(HPLC)吗
浏览0 回复9 电梯直达
tchjiang
电雾式检测器(HPLC)用途广吗?性能如何?有人用吗?购买价格是多少?请多指教。谢谢。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zxc198502
kkkura
看过这种检测器的广告,说是通用性要超过vwd,dad,rid等等的
价格超过10万rmb以上吧
Easy-Boy
tchjiang
原文由 zxc198502 发表:
我们只把ESI用在FT-ICR MS上
请教一下ESI就是电雾式检测器吗?使用方便吗?维护成本高不高,计划买一台用于HPLC检测器,不知是否合适。
有水有渝
johne0212
我用过,CAD是一款HPLC通用性检测器,检测原理类似质谱但是又不同于质谱.你可以用它检测一些无紫外吸收的物质.
价格在8万美元以上,同ELSD一样需要用到高纯氮气进行雾化和脱溶剂,适用梯度洗脱,但是基线也会飘上去,不过可以用工作站进行基线修正.
国外主要应用于大药厂进行杂质含量测定和新药研究上.
2010/5/12 12:06:14 Last edit by JOHNE0212
johne0212
原文由 tchjiang(tchjiang) 发表:
原文由 zxc198502 发表:
我们只把ESI用在FT-ICR MS上
ESI是电喷雾离子源,和APCI大气压化学源两个通常作为MS/MS离子生成的地方。
〇rbitrap
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
ESI只是离子化源,并不是检测器
单纯的检测器和ESI雾化原理类似,但是不是质谱的电喷雾离子源
erge
这是CAD的原理结构图
2014/3/19 22:37:58 Last edit by lihouquan
