主题:【原创】液相总是有气泡
浏览0 回复20 电梯直达
majim
各位好友:
    你们好!
    有个问题请教一下!液相上面A是水B是乙腈;单独冲没有气泡出现;为什么在一块就会出现气泡!
    谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
一般讲甲醇水混合容易出现气泡,是不是你变化太快?慢点混合会好点,在者可能是脏了,冲洗管路看
〓猪哥哥〓
原文由 majim 发表:
各位好友:
    你们好!
    谢谢!
这个也是比较正常,但是影响都不是很大,水和乙腈是经常用的液相试剂。
happy王子矜
甲醇和水混合是放热过程,混合产生的气泡容易出去,乙腈和水混合是吸热的,气泡就比较难搞出去,建议在流动相上仪器前,抽虑并超声脱气一下,有氦气最好,哈哈。
Easy-Boy
混合后溶剂会产生气泡,最好有在线脱气设备,否则就只能配好比例,超声脱气后用,不能梯度洗脱(需在线脱气设备)
JazzBlue
各种溶剂对空气的溶解度不一,在混合时,混合溶剂对空气的溶解度比混合前各溶剂的溶解度都要小。故会产生气泡。
知足常乐!
水和乙腈混合,产生气泡很正常
使用前超声就可以了
或者装在线脱气机就可以了
123angel
原文由 wangzijin 发表:
同意此说法,在用之前用超声波多超一会儿,或是安装在线脱气,用之前用氦气脱气也可以
ygx
你也可以先按照一定比例配置好,超声脱气或在线脱气,再使用呀,就不会出现气泡了。
老兵新传
从什么地方看见的气泡?如果是在检测器后面的管路中看到的是正常现象,系统中并没有气泡。我们用的waters的1525双元泵,没有在线脱气,几年来系统中没有进过气泡。
tian501
估计是脱气机效果不好吧,我也使用乙腈和水的,上机前抽虑超声,没有气泡了。反正要使用脱气机。
