客户发现用C路单独走1ml/min的甲醇都有30多bar的压力,而且波动还很大,再走A和B的乙腈和水就直接超压爆掉了。
去到那儿先测试一下,打开purge阀,设置3ml/min的流速,发现也有20多bar的压力,在上水和乙腈也是直接超压的。基本上可以确定是什么问题了。先上图:
先将purge阀拆下,清洗阀芯,当然你要有专用的工具才行,展示一下:
将拆下来的purge阀打开,去掉铜帽,里面就是一个白色的阀芯;
果然,阀芯已经黑了,很脏,来个特写:
将阀芯和阀一起用水:甲醇9:1的比例超声一下(上图的阀芯是超声后拍的)。装回去,压力小了很多,单波动还是很大,没办法,只好换一个了。换了后,C路压力平稳,B路压力相对较高,怀疑是经常走缓冲盐导致的GPV阀堵了,在经过长时间的纯水冲洗,没有明显改善后,决定拆下超声:
超声后,问题解决。
在和客户的聊天中,我发现:他们每天走完一天的缓冲盐后,只是用纯水冲10分钟的柱子,在用甲醇:水90:10冲10分钟。我马上就虚了,急着下班也不是这么个省事儿法呀。
在这儿给大家提个醒:泵,没什么好保养的,你只要把他洗干净了,他一定会是健健康康的。
爪机拍的相片,应该不是很清楚,见谅!希望对大家有帮助。谢谢!
