主题:【求助】:Hiden质谱仪切换用气时真空度发生很大变化是什么原因
zhangchm2003
急!我在用一台Hiden质谱仪,当我通入Ar时真空度为2.8 E-6,但当我切换到H2(5%)-Ar时,真空度狂升到1.5 E-5,求教各位大虾这是什么原因造成的?
AI仪智星·慧眼直达 文中提到了: 质谱仪
戈壁明珠
楼主,真空度降低是在切换的短时间还是切换后一直是这样?
zhangchm2003
气体切换后长时间内都是这样,真空度偏高。
Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 zhangchm2003 发表:
气体切换后长时间内都是这样,真空度偏高
楼主,您的真空度指示用的是真空规吧,这个测量时一般是以空气校准,您使用的气体发生变化后,此时的真空指示会有较大误差。
ace003
通常真空计是按照Ar来校准的,也有用空气或者N2的. 规管的测量值同气体种类有关,一般真空仪表有一些修正参数可以设置. 建议修改相关参数后再看看. 但是你的偏差达到了一个数量级似乎太大了,可能还有其他原因.
nod238
通常分子泵对h2的抽速较小,有没有可能是H2引起的真空压力上升?
eastchanging
是哪款型号?规管和分子泵分别是哪个厂家的,哪个型号。3#4#和5#都说得有道理。分子泵做得最好的是Pfeiffer,对H2的抽速也很高。
Ins_be001c21
楼主,后续怎么改善呢?我现在也遇到相似的问题,也是Hiden质谱仪
