主题:【求助】三维荧光的线性范围
浏览0 回复4 电梯直达
微笑的小姐姐
本人新接触三维荧光,文献上标明所检测样品不能超出线性范围,老师要求我自己做线性范围的测量,请教各位高手怎么确定三维荧光的线性范围?
Spain
原文由 autumn1985 发表:
3D的荧光主要是看峰形和位置的状况,只要不饱和就可以了吧
微笑的小姐姐
浓度过大峰就很容易发生红移,所以还是要确定一下线性范围比较好的,只是我不大清楚做线性试验的具体操作步骤,哪位大侠能指点一二?有没有标准方法供参考?小妹在此谢过了!
Spain
原文由 autumn1985 发表:
呵呵,才疏学浅,没看到过荧光线性范围的测试方法,紫外倒是看过,这样可不可以:
测试浓度A样品荧光强度,
测试浓度B样品的荧光强度,
测试浓度A+B样品荧光强度,
测试值和理论值在一个可以接受的误差范围内。(软件参数在相同的设置条件下)
紫外就是这么做线性范围的,只不过荧光强度改为吸光度。
fragr
原文由 autumn1985 发表:
1. 浓度要线形范围,不要超检测限;
2.再吸收问题要考虑到,做好校正;
3.仪器需要有校正曲线文件。
