基本同意! 对于原子吸收,干扰虽然较小,但是不容忽视! 干扰的种类很多,包括:物理干扰,化学干扰等…… 单就化学干扰而言,消除的方法也很多,如:加入释放剂,加入保护剂,加入基体改进剂等…… 对于石墨炉原子化法,有时在试样中加入基体改进剂,使其在干燥或灰化或原子化阶段与试样发生化学变化,导致的直接结果:可能增加基体的挥发性,或改变被测元素的挥发性。这样的最终结果就可以消除基体对被测元素可能带来的化学干扰! Example 1:测定海水中的Cd,加入EDTA做基体改进剂,降低原子化温度,使Cd在背景信号出现之前原子化。 Example 2: 使用磷酸二氢铵为基体改进剂,于500摄氏度灰化也不至于使Cd损失。
