主题:【原创】为什么叫“洗耳球”?
浏览0 回复30 电梯直达
tutm
前些天,给“冬季”“【讨论】你有吹气球吗?”的跟帖中,提了这个问题,但一直不得其解。原帖中的问题:
这玩意儿叫“吹气球”可能也蛮贴切的,维护仪器时确实是用来“吹气”的;不像化学实验中主要用来“吸气”的。
“洗耳球”名称的来历我不太清楚,怎么“洗”?“吹”还是“吸”,不会将鼓膜折腾坏了?望哪位大侠解惑。
雾非雾
我第一次见这个是在修钟表的那儿,用来吹掉表内可能的碎屑什么的.它可以伸到些窄的地方吹气,取名是不是与这个特点有关,要知道耳道是很细小的.没见过医院耳鼻喉科用过,他们用这个吗?
lingzhong
它既能吹又能吸,长的还尖尖的,手感还跟耳朵差不多:)
chemistryren
为什么叫洗耳球也不是很清楚.也许以前医院里用来洗耳朵的吧.
去年冬天
以前就是五官科用来洗耳的,现在有更好的方法,早已不用
本来应该叫 吸耳球 由于两个字读音相近就这么叫了
社区=冬季=
原文由 7336167 发表:
这个应该是正解
穿越时空
zhengbojun
洗耳球,一种橡胶质地,下面是球形,上面是管状的仪器,用于快速大量吹出风来,最初用于游泳后吸取耳的进水。现在一般用于吹走怕湿物体上的灰尘,例如清除键盘,电路板上的灰尘,在实验室,洗耳球主要用于吸量管定量抽取液体,洗耳球还可以把密闭容器里的粉末状物质吹散.
现在,洗耳球并不是只是分析实验室的专用,还用在很多场合:修理店里的修理工,经常拿洗耳球吸点酒精喷在金属物表面,用来清洗部件;用洗耳球吸水引流等等
dean001
因为在医院里面,如果你的耳朵有虫子进去了,由于虫子有一直往前飞的习惯所以就很难出来了,那时候医生就用它来吸出虫子,所以又叫吸耳球。
但是在实验室里面,由于这两个字的发音很相近,所以大家都这么叫了。
atlas
原文由 zhengbojun 发表:
皮老虎呢?
雾非雾
原文由 dean001 发表:
吸虫子差不多,有一次夜里就被一只钻进耳朵里的虫子弄醒了,现在想起来还有些怪怪的。
