主题:【讨论】比色皿的零点问题
浏览0 回复25 电梯直达
happy美丽
把三个比色皿(同一套)分别都装上蒸馏水(同一容器里的水),在试样槽里按序排好,用第一个调零后,其它两个的吸光值却不是零,为什么?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
太白金星
原文由 dyann 发表:
正常!如果误差较大,只有三个可能:
1、比色皿使用前没处理好。
2、在装水后,每擦净比色皿外面或水中进入杂质。
3、光度计的稳定性。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
happy王子矜
双胞胎兄弟都有不一样的地方。很正常吧。
yinbing
T%不得超过正负0.2%,否则得更换比色皿
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
liu999999
比色皿之间存在误差的,需要记录误差并在计算时去掉的。
chemistryren
可能是没擦干净的问题,也有可能是比色皿个体差异的问题.比色皿之间本来就可能存在差别.有的会差0.003的吸光度.所以用的时候一定要用接近的比色皿.
爱杰杰
可能有这样的原因
1.比色皿本身有误差
2.水的问题,比如正好有一点的毛毛
3.看数值,如果你的比色皿是出现的负数,比如-0.001,那么就是你的第一个比色皿有可能不干净,如果是正值,那么就有可能是出现数的比色皿不干净
sqcdcyong
什么东西都有区别的,哪能那么巧一样啊。除非你买N多,然后一个一个尝试,也许能找到透光率一样的比色皿。我用的时候,标准和样品都用一个比色皿。不敢用第二个,防止给自己找麻烦。
eayu000
原文由 sqcdcyong 发表:
配套的比色皿,误差应该差不了多少。自己的比色皿,用的人多了,没洗干净,有些比色皿表面颜色都还很明显。自己弄去好好洗洗
happy美丽
原文由 sqcdcyong 发表:
标准和样品可以用一个比色皿,但你的空白呢?还是要用两个的吧?
樱桃小丸子
