主题:【讨论】定氮仪的类型及选购
白水山石
对定氮仪我有如下几个问题,请大家帮我:
1、定氮仪的类型是不是主要有电位滴定定氮仪,凯氏定氮仪,化学发光法定氮仪和DUMAS定氮仪这四种?
2、其应用领域有什么不同?
3、各有什么特点?
我不是专家
原文由 tianzhen 发表:
对定氮仪我有如下几个问题,请大家帮我:
2、其应用领域有什么不同?
3、各有什么特点?
一。电位滴定定氮仪没听说过。化学发光法定氮仪是国内学习国外dumas定氮法,画虎不成反类犬的结果,原理是燃烧法化学发光检测。
二。凯氏定氮仪是传统方法,
1.消化费时(一般至少一小时,如果是半自动甚至手动的凯式定氮可以达到10个小时都没消化完的程度)。
2.高脂肪的样品消化时会有大量泡沫产生,比较麻烦。
3.要考虑氮元素与其他元素结合的化学键,比如硝态氮就需要水杨酸酸解的特殊方法才能消解。
4.使用强酸强碱,消化过程产生酸雾,污染环境,需要设备进行废气废水的处理。
5.凯式定氮仪在不同实验室之间测同样样品的数据差别较大,主要是因为凯式定氮仪的品牌型号多如牛毛,仪器差别比较大。即使使用同样的仪器,因为不同实验室实验条件的不同(如消化时间不同,使用的消化器不同),也会造成数据的差别。甚至在使用同样的仪器和条件的时候也会造成一定得差别,主要是不同实验人员的实验操作的不同造成的,如对于消化终点判断的不同。所以会造成送样检测的客户在不同的检测机构得到差别较大的数据,引起争议。
三。dumas定氮仪是目前定氮仪的发展的一个趋势。
    dumas定氮仪是基于dumas燃烧法的。dumas燃烧法定氮是在900℃的温度及富氧环境下通过燃烧,将任何形态的氮转化为分子氮和氮氧化物。氮氧化物通过被加热的金属钨转化为分子氮,同时多余的氧气及其他干扰组分也都被不同的吸附剂吸收。气体经过干燥后进入TCD中检测。电脑通过测得的氮气浓度及样品重量自动计算出样品中氮的含量。
主要特点是:
㈠快
它是最快速高效的。整个检测过程中无需湿化学法消解,样品平均耗时3-5min。仪器配备有60位自动进样器,随时可以添加新的样品。由于仪器是全自动化的,所以可以实现无人值守检测。
㈡准
它也是十分准确的。Dumas法可以实现100%的氮回收率。其测量精度可以达到0.5%RSD,检测限达到20ppm。最大进样量可达1克,液体达1毫升。
㈢经济
从经济角度来说,dumas法定氮仪也是十分经济划算的。
仪器在使用的过程中不需水,没有有毒的催化剂, 因而省去了大量的酸、碱溶液,硫酸铜催化剂以及各种标准液。而内部工作电压只有42伏。因此从省水、省电,省试剂的角度考虑都十分经济划算。数千次的实验计算结果显示其单位样品量检测成本比传统的凯氏定氮仪还要低。
㈣简易
1米的实验台,1个电源插头和2个气源(CO2,O2)就可以进行操作了。从空间概念上能给单位节约出不小的空间,提高了室内空间利用率。不用烟罩、不用冷却水或专门的处置及必需的安全设备。可以在所有标准电压上操作(100-240 VAC)
㈤安全,环保
不但快速高效准确,同时也非常安全和环保。
⑴因为无需消解,使用我们的定氮仪不会接触到任何危险的有害化学试剂和器皿。特殊设计的炉子以低压方式供电,为用户提供了更高的安全性。(42v)
⑵因为整个检测过程不使用任何危险的有害化学试剂和药品。同时仅对外排出二氧化碳,氮气,和少量水。这些都是自然中原本就存在的物质,对于环境是十分友好的。
杜马斯燃烧定氮法在农产品品质检测中的应用
Last edit by lijian1985515
