最新的ISO标准稿上是这样规定的:
10.3.2 上屈服强度或规定延伸强度(Rp、Rt 和Rr)的测定
在测定 ReH、Rp、Rt 和Rr 时,应变速率e& Le 应尽可能保持恒定。在测定这些性能时, e& Le 应选用下
面两个范围之一(见图9):
范围 1:(0.00007±0.000014)s-1
范围 2:(0.00025±0.00005)s-1 (如果没有其它规定,推荐选取该速率)
如果试验机不能直接进行应变速率控制,应该采用通过平行长度估计的应变速率e&
$$lc 即恒定的横梁
分离速率。该速率应用10.3.1 中的式(1)进行计算, 应考虑试验机系统的柔度,详见附录F。
10.3.3 下屈服强度ReL 和屈服点延伸率Ae 的测定
上屈服点之后,在测定下屈服强度和屈服点延伸率时,应当保持下列两种范围之一的平行长度估
计的应变速率范围e&
$$lc(见图9),直到不连续屈服结束。
范围 2:(0.00025 ±0.00005)s-1(测定ReL 时推荐该速率);
范围 3:(0.002±0.0004) s-1。
10.3.4 抗拉强度Rm,断后伸长率A,最大力下的总延伸率Agt,最大力下的塑性延伸率Ag 和断面收缩率
Z 的测定
在屈服强度或塑性延伸强度测定后,根据试样平行长度而计算得到横梁位移速率 e&
$$lc 在下述范围内
选择,见图9。转换成下述规定范围之一的应变速率:
范围 2:(0.00025±0.00005)s-1;
范围 3:(0.002±0.0004) s-1;
范围 4:(0.0067±0.00133)s-1(0.4±0.08)min-1 (如果没有其它规定,推荐选取该速率)。
如果拉伸试验仅仅是为了测定抗拉强度,根据范围3 或4 得到的平行长度估计的应变速率适用于整
个试验。
