主题:【求助】(应助)标准里没有检测波长,怎么办?
浏览0 回复15 电梯直达
雪妖
GB/T 16340—1996 食品中灭幼脲残留量的测定
方法里没有检测波长,哪我怎么做呀?
谢谢
如果有相关代替的标准请告知,谢谢!
知足常乐!
老多_小多
雪妖
yiren555
〓猪哥哥〓
原文由 czj_1027 发表:
标准是:
标准
谢谢
楼主你好,你传的标准我这里打不开,可以用紫外扫描也可以通过DAD来确定最大吸收波长。
用其他的替代物质,恐没有说服力。
yuan_log
原文由 03yx2 发表:
原文由 czj_1027 发表:
标准是:
标准
谢谢
用其他的替代物质,恐没有说服力。
一般来说应该是扫一下选择最大吸收波长,不过楼主也要考虑其他物质的干扰,可以考虑选择相对吸收能力最大的波长来做,另外国标上竟然没有波上难以置信。不过你传的打不开
yuan_log
打开了,竟然是个改的不像样子的WORD
建议楼主去查下正规的国标原始版本吧
yuan_log
国标原件,可以下去看看,不过建议不要下了,96年的国标现在看起来就像小孩玩过家家,不是一般的糙呀
hgyzhku
yuan_log
原文由 yuan_log 发表:
国标原件刚才竟然没有传上去,郁闷,不知道这次行不行
【由于该附件或图片违规,已被版主删除,重复】
附件:
