原文由 zhao1025 发表:
一般情况下测试胺类的化合物都会加入5mL甚至更多的醋酸作为缓冲测定胺类的水分。酸与甲醇酯化是有条件的不可能在一起就酯化了。高氯酸又强氧化型与腐蚀型,最好不要用KF法测试,会腐蚀电极的,当然手动的KF滴定我没做过。它是水溶液中最强的无机酸,比硫酸硝酸要强.热的高氯酸溶液有较强的氧化性,但冷的较稀的却没有氧化性.所以测试时加样量不能多,而且需要控制滴加温度,保持好温度及控制好杯内的pH值。讲了很多,不知道说清楚没有。一般情况取测高氯酸的水分干什么,我很差异?
原文由 qingtian1210 发表:
首先感谢大家回答这个问题,但是不要跑题嘛。
至于要测高氯酸的含水量的原因可以看一下操作规程2005第182页5.1,而且醋酐会影响有些药物的含量测定。
其实这个问题也是从别的地方看到的,我也亲自操作了,确实不干扰,但是万通的资料为什么会说干扰呢。当然还是以实践得出的真知为准。
不过还是希望有同学能从理论上给与分析和解释。
原文由 taidi 发表:原文由 qingtian1210 发表:
针对楼主的疑问,我说几点:
1.醋酸是有机羧酸,酸或碱都能催化它与醇的酯化反应,高氯酸是无机强酸,在碱性条件下以盐的形态存在,根据酯化反应的原理(亲核取代反应)应该是很难与醇发生酯化反应的。
2.KF滴定法是在碱性有机相体系中进行的,只要控制好样品的加入量(也必须控制),对体系的影响不会大。
3.高氯酸的强氧化性(遇有机物会爆的原因)只有在热、浓的情况下才会体现出来,在冷、稀的溶液当中基本没有氧化性。它的腐蚀性也就是酸的腐蚀性,在碱性KF体系中,它的盐谈不上腐蚀性,也不会腐蚀电极。
实践是检验真理的唯一标准,"万通的资料",也许只是闭门造车的产物而已。
