原文由 haha8421 发表:
原文由 tkm0804061 发表:
原文由 haha8421 发表:
原文由 fank-long 发表:
我司正在推行无卤,理论上来说EDXRF可以对氯元素进行测量,但实际上测量不准或者没有结果显示。如何才能更好的利用EDXRF监控无卤了?
无卤的标准是不是就是氯<900ppm,溴<900ppm,氯+溴<1500ppm?
小弟也是做XRF技术的,我有在进口的几个品牌做过相应的实验,发现并不是所有的XRF都能无卤测试的。所有的XRF都能测试氯这个元素不假,但是实际上不同型号或者不同品牌的XRF对于测试氯的灵敏度不同,有些XRF900ppm的氯根本测试不出来,但是有些能测试出来,目前情况看来,如果在不抽真空状态,最好的XRF能测试到50ppm的氯左右,在线性要看仪器本身的性能,如果测试其他元素的再现性很好的话,测试氯元素也不会太差。不过XRF测试氯的内部设定条件是不一样的,所以如果你要升级测氯,一定要跟厂商联系,如果厂商告诉你需要硬件升级才能测试氯,建议你最好别做。
实际上只有软件升级那么简单吗?我想请教大哥你们测Cl用多大的电压和电流,滤波器用何种滤波器。不抽真空测Cl能测到50ppm请问是哪家的仪器?我只看JEOL的SALES那么吹过,但是我不相信他们有达到那种水准。以上请指教。
一般来说,Cl做点好点,用Cr滤波器会比较好,而且电压15KV,电流根据仪器本身的情况去设定,比如你的在1mA的效果最好,你就用1mA,如果你的0.5mA比较好,就用1.5mA.至于检测精度问题,我可以100%的告诉你,100ppm以下,绝对可以做到.并不是夸张.
我真的很想看看不抽真空能不需要调整电压和硬件的仪器就可以测到100ppm以下的仪器在哪里。一般来说要激发某个元素,电压是它的特性能量的2.5倍会有一个最好的激发效果,那氯元素用10KV的才是最佳的一个电压,目前我所知道的一些进口仪器,包括岛津及精工这两大品牌都是用的10KV的电压。电流值的设定,如果仪器够先进的话都是会自动设定的。那滤波器会减弱一次X射线的一个强度,对氯元素的激发效果也会减弱,所以不能采用一般的Cr用滤波器。其实做无卤素最大的问题是怎么去去除基质效应。我请问你,一块电路板,当中同时含有Cl 和Ba当Ba元素含量为几百ppm和Ba含量为几万ppm的时候,测出来的Cl 的结果会是一样吗?同时如果产品中Ti含量很高的话,那你们测出来的Cl 的值又有多准呢?不要用EC681的测试结果来跟我说你能测到100ppm以下,那没意义。
