原文由 lingyun012 发表:
我这里遇到两种情况想和大家讨论一下,一是我的水样第一步通过HP-5M检测,得到的峰型很好,分离度也很好,那么定量时其回收率应该相应的很高吗?二是会不会出现有些未知通过HP-5M后根本就不出峰(如一些极性较强的物质),是不是需要换用极性柱子试一试,才能够保证能够分析出水样中的所有未知物质?在分析一种有较多未知物质的水样时,是不是需要用集中不同极性的柱子去检测,防止有漏网之鱼??
个人理解是这样的,当有一组混合物进样后,只要是能气化的,就都随着载气进入毛细管了,这时对于气团里所有可能的物质而言,唯一的区别就是谁会被毛细管柱的内涂层迟滞,这样就逐渐拉开了,也就形成了先后,当然最终可能是分离度不好(因为柱型不对),对于MS来说当时肯定是全扫描,所以只要是出来的物质有一定的浓度能在MS上形成响应,就应该会被记录下来,因为毛细管柱在GCMS中的作用只是有效分离,以利于鉴别,所以个人认为换毛细管柱只是让一些目标物的响应更好一些,对于能不能看见影响应该不大.
对于不同的目标物,用不同的柱子分离可以达到更好的分离效果,以利于更好的定性定量.
