主题:【已应助】GC—MS测试1-10嗅联苯,后面的9和10嗅联苯扫不出来
浏览0 回复9 电梯直达
天衢
制作曲线,GC—MS测试1-10嗅联苯,后面的9和10嗅联苯扫不出来(如图所示),因为这个色谱柱已经1年半没有更换了,老化之后还是扫不出来,也更换过衬管和隔垫了,也扫不出来,是不是哪里故障了,机器不灵敏了,求教各位大神帮忙解答
推荐答案:安平回复于2021/08/16
        既然其他组分的响应良好,那么可能GCMS的硬件问题不大。
        做这个项目,样品性质不太稳定的关系,色谱柱和进样口的状态需要良好才可以,色谱柱尽量短一点。
        首先还是怀疑一下色谱柱为好。
        建议更换新惰性衬管、新色谱柱实验。
        如均不奏效,可能MS仪器电子倍增器性能下降,一般运行时间很长的GCMS会出现高端质量数响应下降的问题。
安平
        首先还是怀疑一下色谱柱为好。
        建议更换新惰性衬管、新色谱柱实验。
原天
浓度是多少?
你那是用SCAN模式吧,加上你用了一年多的柱子。像十溴,浓度太低了,就会扫不出来的。
深蓝
色谱柱如果老化的完全,那可以把进样口端的柱头截掉20cm再试试,如果还不行就在截掉20cm,应该是柱头脏了 ,9、10溴不稳定
天衢
原文由 原天(jianquan69) 发表:浓度是多少?你那是用SCAN模式吧,加上你用了一年多的柱子。像十溴,浓度太低了,就会扫不出来的。
浓度是10ppm
天衢
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:色谱柱如果老化的完全,那可以把进样口端的柱头截掉20cm再试试,如果还不行就在截掉20cm,应该是柱头脏了 ,9、10溴不稳定
老化的时候已经截了一段柱子了,一会我再截一段试试
深蓝
原文由 天衢(Ins_fbdf88fe) 发表:
浓度是10ppm
10ppm应该是可以出来的
天衢
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 10ppm应该是可以出来的
会不会柱子不行了,毕竟时间太久了,老化后也不行了。其他组分都很好,就9、10嗅联苯出不来
深蓝
很可能是柱子不行了,先切柱子吧 实在不行就换新的。
色谱柱已经1年半没有更换,柱子一直在使用吗?还是直接考虑换根新柱子老化后再进样测试看效果
