主题:【求助】如何评价GC-MS调谐结果
浏览0 回复11 电梯直达
jy00163660
最近,我在使用岛津2010plus GCMS 但是在调谐时,发现原来工程师给的调谐的评价指标弄丢了,请告诉提供下资料
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:
半峰宽最大减最小的值小于0.1
峰型无明显分叉
检测器电压小于1.8KV
69为基峰(强度最大)
校正质量数数值小于0.2(有些可能是0.1)
透镜组绝对值:低、高、低、高
502的峰强度比例大于2%
jy00163660
补充:我的调谐结果
调谐条件:
分辨率调节:是
轮廓峰的FWHM:0.6
灵敏度调节:是
目标质量调节:264.00
质量数校正:是
质量模式调节:否
离子化方式:                EI
调谐日期:                  2012-2-8
灯丝号:                    1
透镜1:                      0.8V
透镜2:                    -39.0V
透镜3:                    2.5V
透镜4:                    -50.0V
RF增益:                    4921
RF补偿:                    4951
预杆:                      -3.5V
偏转器:                    -20.0V
检测器:                    0.92V
离子化电压:                70V
发射电流:                  150uA
主杆:                      -3.5V
转换打极:                  -10KV
离子源温度:                200
低真空:                    2.2e+001Pa
高真空:                    6.8e-004pa
接口温度:                  30
柱温箱温度:                50
柱压:                      73Kpa
柱流量:                    1.3mL/min
柱内径:                    0.25mm
柱长:                      30.0m
基峰:31.95
m/z    69.00        131.00          219.00      414.00    502.00
强度  673382        329567        417186        38492      50727
比率    100          48.94          61.95        5.72        7.53
jy00163660
原文由 czcht(czcht) 发表:
半峰宽最大减最小的值小于0.1
峰型无明显分叉
检测器电压小于1.8KV
69为基峰(强度最大)
透镜组绝对值:低、高、低、高
502的峰强度比例大于2%
我的调谐结果在2楼,我看了基峰不是69,这说明什么问题也,还有就是在监测窗的峰都看不到峰顶,但是打印出来却是个完整的峰型
砂锅粥
补充:我的调谐结果
调谐条件:
分辨率调节:是
轮廓峰的FWHM:0.6
灵敏度调节:是
目标质量调节:264.00
质量数校正:是
质量模式调节:否
离子化方式:                EI
调谐日期:                  2012-2-8
灯丝号:                    1
透镜1:                      0.8V
透镜2:                    -39.0V
透镜3:                    2.5V
透镜4:                    -50.0V
RF增益:                    4921
RF补偿:                    4951
预杆:                      -3.5V
偏转器:                    -20.0V
检测器:                    0.92V
离子化电压:                70V
发射电流:                  150uA
主杆:                      -3.5V
转换打极:                  -10KV
离子源温度:                200
低真空:                    2.2e+001Pa
高真空:                    6.8e-004pa
接口温度:                  30
柱温箱温度:                50
柱压:                      73Kpa
柱流量:                    1.3mL/min
柱内径:                    0.25mm
柱长:                      30.0m
基峰:31.95
看你的高真空貌似不够啊,是不是抽真空时间不够?还是有点漏气?
调谐时候69强度是最大的。
砂锅粥
半峰宽最大减最小的值小于0.1
峰型无明显分叉
检测器电压小于1.8KV
69为基峰(强度最大)
透镜组绝对值:低、高、低、高
502的峰强度比例大于2%
能否上一张完整的调谐结果截图?
蓝是那么的天
69 219 502的半峰宽应该在0.55-0.65之间,峰型应该平滑,220,503的同位素峰可以较好分离。219的比例在40%以上(69基峰),还有一说是219也可以是基峰,不过我是没见过的。氮气和空气峰没标出,看不出来漏不漏气。接口温度会不会太低了点。
jy00163660
半峰宽最大减最小的值小于0.1
峰型无明显分叉
检测器电压小于1.8KV
69为基峰(强度最大)
透镜组绝对值:低、高、低、高
502的峰强度比例大于2%
能否上一张完整的调谐结果截图?
不得行啊 我们那电脑没上网,我也没办法把他弄过来,当时的真空的确没好久,我把下午调谐的数据在给你看看(和上次不一样的地方)
透镜1:-0.8V    透镜2:-23.0V    透镜3:-0.4V    透镜4:-29.0V  检测器:0.92kv    低真空:1.1e+001Pa    高真空:2.8e-004Pa
基峰:27.95
  m/z:    69.00          131.00              219.00                414.00                  502.00                614.00
比率 :  100.00          48.68                  72.89                      7.57                      10.54                  0.74
望高手指教
2012/2/8 14:41:28 Last edit by jy00163660
蓝是那么的天
砂锅粥
半峰宽最大减最小的值小于0.1
峰型无明显分叉
检测器电压小于1.8KV
69为基峰(强度最大)
透镜组绝对值:低、高、低、高
502的峰强度比例大于2%
能否上一张完整的调谐结果截图?
基峰:27.95
望高手指教
这次真空度较高了。就针对上面这点数据来看是没问题的。
我如果要上图的话都是用U盘在仪器电脑那边拷过来的。再不行就用相机或者手机拍下来。
2012/2/8 15:15:04 Last edit by czcht
wdshgy
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
