主题:【求助】低浓度的检测不出来,是和分流比有关吗?
浏览0 回复13 电梯直达
lcymht97047b1
我用的是安捷伦的6850-5975GC-MS,采集室内空气1L,做分析,基本上和空管一样,没有检测到数据,请问这个和什么有关,和分流比有关吗?还有什么因素呢?请教大家了
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
canran
用不分流进样,分流比减小些试试,我用过的最低的分流比是5.
forth
千层峰
蓝是那么的天
如果认为可能是分流比的影响,可以同时采集两组样品,分别分流和不分流进行测试,或者干脆使用低浓度标液试试。
tang566
wakinqian
做痕量的就用不分流进样,浓度大的目标物就设置分流比
花开见我
如果浓度比较低,可以试试脉冲不分流进样,能加大进样量。
故乡的一片云
lcymht97047b1
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
补充一下,方法和仪器状态一直没变,可是以前可以检测出来的,现在检测不出来了,是哪儿出问题了??
花开见我
方法不变,是可以确定。仪器状态应该会改变吧。能检测出来的时候,目标峰响应值怎么样?
