原文由 newkingtor 发表:原文由 renxin 发表:
FET和 PRE-AMP肯定不是一个东西, 您能COPY EDAX的资料吗。
这位朋友肯定没学过模拟电路,场效应管(FET)就是一种放大器(输入为电流,输出为电压),这里就是用为PER-AMP!
原文由 quanwei315 发表:
是啊!为了生计不得不奔忙,只能偶尔来此看看,大家能经常在这里讨论技术问题真值得羡慕。关于零点稳定这个问题比较深,说来比较啰嗦,简单的说就是探测器收集到的电荷脉冲经放大处理以后需要进行模数转换才能进入多道分析器中,但是由于电荷脉冲非常微弱,很容易受到各种噪声影响,比如:热噪声,微音,电子噪声。就会加大或减弱模拟信号的幅度,在没有零点稳定的电路中,转换后的数字信号就会产生不正确的数值,因此在多道分析器的地址单元里记录下错误的数值,即能谱的强度值,如果这个值被存储到比正确位置低的地址单元中,则峰位会向低能端漂移,反之向高能端漂移。零点稳定电路是在模拟电路中设置零点电位与多道分析器地址相对应,并将其转换成数字信号,通过微计算机(下位机)检测它,作为地址偏移量加入到多道分析器的地址中,保持零点地址不变,达到零点稳定的目的。
另外,看到大家在讨论前置放大器,我认为这里不知道从那本书开始誊写错误了,所以以谬传谬了,在晶体的后面场效应管应该是前置放大器的第一级,早期使用的是去了外壳2N4416(查一下晶体管手册很容易找到),下再多使用多极场效应管。接下来在杜瓦瓶下边有一个屏蔽盒是前置放大器的后两级或三级基本形式是共基放大器和混合跟随器及比较器(oxford比较器在主机箱中),通过电缆连接到主机的主放大器中。当然说他就是前置放大器也可以,单管一样可以称为放大器。但是从任务上划分,还是叫前置放大器的第一级为好,因为从屏蔽盒输出端输出的信号才是完整的周期性的阶梯波信号。
