附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉
原子吸收光谱法
Solid wastes – Determination of metal elements
- Graphite furnace atomic absorption spectrometry
1 范围
本方法适用于固体废物和固体废物浸出液中银(Ag)、砷(As)、钡(Ba)、铍(Be)、镉(Cd)、
钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、铁(Fe)、锰(Mn)、钼(Mo)、镍(Ni)、铅(Pb)、锑(Sb)、
硒(Se)、铊(Tl)、钒(V)、锌(Zn)的石墨炉
原子吸收光谱测定。
本方法对各种元素的检出限和定量测定范围见表1,灵敏度值可参考仪器操作手册。
表1 各元素的检出限和定量测定范围
最佳浓度范围 元素
检出限
(μg/L) 波长(nm) 浓度范围(μg/L)
Ag 0.2 328.1 1~25
As 1(水样) 193.7 5~100(水样)
Ba 553.6
Be 0.2 234.9 1~30
Cd 0.2 228.8 0.5~10
Co 1 240.7 5~100
Cr 1 357.9 5~100
Cu 1 324.7 5~100
Fe 1 248.3 5~100
Mn 0.2 279.5 1~30
Mo(p) 1 313.3 3~60
Ni 1 232.0 5~50
Pb 1 283.3 5~100
Sb 3 217.6 20~300
Se 2 196.0
Tl 1 276.8 5~100
V(p) 4 318.4 10~200
Zn 0.05 213.9 0.2~4
注:(1)符号(p)指使用热解石墨管的石墨炉法;
(2)所列出的值是在20μl进样量和使用通常的气体流量,As和Se则是在原子化阶段停气。
2 原理
样品溶液雾化后在石墨炉中经过蒸发被干燥、灰化并原子化,成为基态原子蒸气,对元素空心阴极
灯或无极放电灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中待测物的含
量成正比。
3 试剂和材料
3 试剂和材料
19
3.1 试剂水,为GB/T 6682规定的一级水。
3.2 硝酸(HNO3),ρ=1.42g/ml,优级纯。
3.3 盐酸(HCl),ρ=1.19g/ml,优级纯。
3.4 空气,可由空气压缩机或者压缩空气钢瓶提供。
3.5 氩气,高纯。
3.6 金属标准储备液,1000mg/L:使用市售的标准溶液;或用水和硝酸溶解高纯金属、氧化物或不吸湿
的盐类制备。
各种元素的金属标准储备液配制具体要求见表2。
表2 各元素的金属标准储备液配制具体要求
元素 金属标准储备液配制具体要求
Ag 称取0.7874g 无水硝酸银溶解于含5ml 浓HNO3 的试剂水中,定容至1L
As 称取1.320g 三氧化二砷溶解于100ml 含有4gNaOH 的试剂水中,用20ml 浓HNO3
酸化后,定容至1L
Ba 称取1.7787g 氯化钡(BaCl2·2H2O)溶解于试剂水中,定容至1L
Be 称取11.6586g 硫酸铍溶解于含2ml 浓HNO3 的试剂水中,定容至1L
Ca 称取2.500g 碳酸钙(于180℃于燥1h 后使用)溶解于含2ml 稀盐酸的试剂水中,
定容至1L
Cd 称取1.000g 金属镉溶解于20ml1:1 的HNO3 中,用试剂水定容至1L
Co 称取1.000g 金属钴溶解于20ml 1:1 HNO3 溶液中,用试剂水定容至1L。也可
用钴(Ⅱ)的氯化物或硝酸盐(不含结晶水)配制
Cr 称取1.923g 三氧化铬(CrO3)溶解于用重蒸馏的HNO3 酸化的试剂水中,定
容至1L
Cu 称取1.000g 电解铜溶解于5ml 重蒸馏的HNO3 中,用试剂水定容至1L
Fe 称取1.000g 金属铁溶解于10ml 重蒸馏的HNO3(为防止钝化应加少量水)中,
用试剂水定容至1L
Mn 称取1.000g 金属锰溶解于10ml 重蒸馏的HNO3 中,用试剂水定容至1L
Mo 称取1.840g 钼酸铵(NH4)6Mo7O24• 4H2O 溶解于试剂水中,定容至1L
Ni 称取4.953g 硝酸镍Ni(NO3)2• 6H2O 溶解于试剂水中,定容至1L
Pb 称取1.599g 硝酸铅溶解于试剂水中,加入10ml 重蒸馏的HNO3 酸化,用试剂水
定容至1L
Sb 称取2.7426g 酒石酸锑钾K(SbO)C4H4O6·1/2H2O 溶解于试剂水中,定容至1L
Se 称取0.3453g 亚硒酸(H2SeO3 实际含量94.6%)溶解于试剂水中,定容至200ml
Tl 称取1.303g 硝酸铊溶解于试剂水中,加入10ml 浓HNO3 酸化,用试剂水定容至1L
V 称取1.7854g 五氧化二钒溶解于10ml 浓HNO3 中,用试剂水定容至1L
Zn 称取1.000g 金属锌溶解于10ml 浓HNO3 中,用试剂水定容至1L
3.7 标准使用液:逐级稀释金属储备液制备标准使用液,配制一个空白和至少3 个浓度的标准使用液,
其浓度由低至高按等比排列,且应落在标准曲线的线性部分。标准使用液中酸的种类和浓度应与处理后
试样中的相同(0.5%(V/V)HNO3)。
有些元素的标准溶液和试样中需加入特定的基体改进剂以消除各种干扰,具体要求见表3。
表3 各元素的标准溶液和试样中要求的基体改进剂
元素
As 校准溶液中应含1ml 浓HNO3、2ml30%H2O2 和2ml5%的Ni(NO3)2/100ml 溶液1
Cd 校准溶液中应含2ml40%(NH4)3PO4/100ml 溶液2
GB 5085.3—200×
20
Cr 校准溶液中应含0.5%(V/V)HNO3、1ml30%H2O2 和1mlCa(NO3)2/100ml 溶液3
Mo 试样和校准溶液中均应含2mlAl(NO3)3/100ml 溶液4
Sb 校准溶液中应含0.2%(V/V)HNO3 和1~2%(V/V)HCl
Se 校准溶液中应含1ml 浓HNO3、2ml30%H2O2 和2ml5%的Ni(NO3)2/100ml 溶液1
注: 1、Ni(NO3)2 溶液(5%):称取24.780gNi(NO3)2·6H2O 溶解于试剂水中,定容至100ml;
2、(NH4)3PO4(40%):称取40g(NH4)2HPO4 溶解于试剂水中,定容至100ml;
3、Ca(NO3)2:称取11.8gCa(NO3)2·4H2O 溶解于试剂水中,定容至100ml;
4、Al(NO3)3 溶液:称取139gAl(NO3)3• 9H2O 溶解于150ml 水中(加热溶解),冷却并定容至200ml。
4 仪器、装置及工作条件
4.1 仪器及装置
4.1.1 石墨炉
原子吸收分光光度计:单道或双道,单光束或双光束仪器具有光栅单色器、光电倍增检测
器,可调狭缝,190~800nm 的波长范围,有背景校正装置和数据处理。
4.1.2 单元素空心阴极灯。
4.1.3 各种量程微量移液器。
4.1.4 玻璃仪器:容量瓶、样品瓶、烧杯等。
4.2 工作条件
不同型号的仪器最佳测试条件不同,可根据厂家的使用说明书自行选择。采用的测量条件如下:
4.2.1 进样量为20μl 。
4.2.2 各元素测定时使用的工作波长见表1。
4.2.3 各元素测定时的干燥时间为30s,温度为125℃。
4.2.4 各元素测定时的灰化时间和温度见表4。
4.2.5 各元素测定时的原子化时间和温度见表4。
表4 各元素测定的灰化时间和温度
灰化阶段 原子化阶段 元素
时间(s) 温度(℃) 时间(s) 温度(℃)
Ag 30 400 10 2700
Ba 30 1200 10 2800
Be 30 1000 10 2800
Cd 30 500 10 1900
Co 30 900 10 2700
Cr 30 1000 10 2700
Cu 30 900 10 2700
Fe 30 1000 10 2700
Mn 30 1000 10 2700
Mo 30 1400 10 2800
Ni 30 800 10 2700
Pb 30 500 10 2700
Sb 30 800 10 2700
Tl 30 400 10 2400
21
V 30 1400 10 2800
Zn 30 400 2500
4.2.6 测定时使用的净化气为氩气。
5 样品的采集、保存和预处理
5.1 所有的采样容器都应预先用洗涤剂、酸和试剂水洗涤,塑料和玻璃容器均可使用。如果要分析极易
挥发的硒、锑和砷化合物,要使用特殊容器(如,用于挥发性有机物分析的容器)。
5.2 水样必须用硝酸酸化至pH 小于2。
5.3 非水样品应冷藏保存,并尽快分析。
5.4 当分析样品中可溶性砷时,不要求冷藏,但应避光保存,温度不能超过室温。
5.5 为了抑制六价铬的化学活性,样品和提取液分析前均应在4℃下贮存,最长的保存时间为24h。
5.6 银的标准和样品都应贮于棕色瓶中,并放置在暗处。
6 干扰的消除
6.1 由于石墨炉法是在惰性气氛中发生原子化,使形成氧化物的问题大大减少,但该技术仍会遇到化学
干扰。在分析中,试样的基体成分也会有很大影响。对于每种不同基体试样的分析,必须确定并考虑到
这些干扰影响。为了帮助验证没有基体化学干扰存在,可使用逐次稀释技术(见附录1),如果表明这
些试样中有干扰存在,应该用下述的一种或多种方法进行处理。
(1)逐次稀释并重复分析试样,以便消除干扰。
(2)改良试样基体,以消除干扰成分,或稳定被分析物。例如,加入硝酸铵除去碱金属氯化物,
加入磷酸铵稳定镉。将氢气和惰性气体混合,也可用于抑制化学干扰,氢能起到还原剂和帮助分子解离
的作用。
(3)用标准加入法分析试样时要谨慎,注意使用标准加入法的局限性(见9.8 节)。
6.2 在原子化过程中,产生的气体可能会有分子吸收带而覆盖分析波长。当发生这种情况时,可用背景
校正或选择次灵敏波长加以解决。背景校正也能补偿非特征宽带吸收干扰。
6.3 连续背景校正不能校正所有的背景干扰。当背景校正不能补偿背景干扰时,可将被分析物进行化学
分离,或者使用其他背景校正方法,如塞曼背景校正。
6.4 来自样品基体的烟雾干扰,往往在更高温下延长灰化时间,或者利用在空气中循环灰化加以消除,
