主题:【讨论】直读光谱的氩气纯度要求
浏览0 回复32 电梯直达
xxh082
我以前的单位使用的氩气纯度是99.99,现在使用高纯氩,大家都使用什么纯度的氩气呢?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
老难人
原文由 xxh082 发表:
由于直读对氩气要求很高,要不是想省点钱,直接买高纯氩算了.净化机也有打盹的时候.呵呵
草原之恋
高纯氩当然可以,不过挺贵的,我们用的是普氩+氩气净化机也能满足要求的。
光谱新手
合金中Si的含量越高,所需氩气纯度越大!99.99%的氩气最好用净化器。因为现在标的纯度实际达不到!没办法!
wybwyb
一家之见,当然也是建立在长久的使用经验基础之上的,一定用99,.996%以上的,或99.999%的高纯氩。
      不过也有意外的时候,比如氩气瓶用空了,且阀门又没关死,下次充装的高纯氩就可能有问题,所以每次换瓶后一定要先冲一下,激发几个废样,然后立即激发标样看与换气前有多大差别,如果数差别太大,或激发斑点明显异常请更换高纯氩。
      凭心而论,不建议用氩气净化装置,还好我们不用,不过有一家在用,推销者说用工业氩,净化后能达到光谱分析使用要求,事实证明,5万块钱打了水漂不说,净化效果太那个啥......。分析人员头疼死了,造成合金成本浪费可以再买个分析设备大件了。
lei_france
原文由 wybwyb 发表:
用净化装置的话,操作的时候,真的要多留心点。
齐云堂主人
我们是使用99.999%的氩气的,四个9的氩气纯度不行,经常会激发得样品表面很黑,老是要清理火花台。而且激发数据也不准确。
hanyp
不知道你用的是哪家的氩气净化器,或者原气质量太差,我见过的做铸铁的客户使用氩气净化器效果不错。再说国内使用氩气净化器的直读光谱客户应该在几千家以上,没听说都当废铁卖了啊
ql_sy
气体质量好点的话,可以不用净化机仪器也很稳定噢,偶这边高纯气才180块左右,也不是很贵吧?
mlb2003
suvy55
我们用的氩气纯度在99.997%以上,还配有净化机,但是现在的问题是夏天温度太高了,那氩气老喷,浪费不少
