主题:【求助】卡费水分测定时样品不溶于无水甲醇怎么解决呢?
浏览0 回复14 电梯直达
a1001
相信很多人遇到过这样的问题吧
樱桃小丸子
后知后觉
看这个对你有没有帮助
http://www.ehsy.com/affix_pdf/pdf/2008/06/1213859376.pdf
蓝侧卫
happy美丽
方法不正确吧?我们的很好。
另外,卡尔费休分有吡啶、无吡啶等等,有没有选对试剂?
a1001
试剂选择的是含吡啶的。样品本身溶于水,但是不溶于乙醇、甲醇、丙酮等。标准上规定用KF测的,真着急啊
a1001
这个已经有了,谢谢您,有的方法已经试过了,还是没效果,明天问问工程师。
原文由 tuodacy 发表:
看这个对你有没有帮助
liu999999
溶解不了,可能就不能用卡氏方法检测水分含量的。
面对面想你
原文由 a1001 发表:
相信很多人遇到过这样的问题吧
您这是什么问题?样品不需要溶入无水甲醇啊,测试的是水分,水分通过干燥空气将其带入测试罐的!再通过电荷移动测试出水分的。
a1001
楼上不知用过卡氏水分测定仪没有,要求样品溶于无水甲醇的。
happy美丽
原文由 a1001 发表:
含吡啶的还分单组、双组、有色、无色等,要选对试剂才能测定出结果的!
