主题:【原创】无预处理的在线气体分析仪
浏览0 回复10 电梯直达
草原之恋
气体分析仪一般都是将气体进行预处理后再进行测量,但预处理系统受外界条件的变化及本身系统部件的因素使得气体测量和分析时常难以进行,而且耽误测量、耗时费力,近期,又出现了新型的气体测量方法,该方法不用预处理,直接进行测量,那就是用激光进行测量。不过此仪器100多万,带预处理的60多万。就我个人还是用激光的好,07年到现在为止未出现过任何故障。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
online
chengjingbao
原文由 weibiaobiaobiao 发表:
那是 你用的场所好。所以没有出问题
您说了我想说的!PPE不规范,没出事,不代表不需要PPE。
wolf007_1
杭州聚光就是做的在线激光的烟气分析,你问问他们看出问题不?
PPE还是很有必要的,至少可以延长仪器的使用寿命
科学仪器仪表
不完全是,我们有可以不用预处理就可以测量的。这个要根据你具体的情况和工作场所来定夺,我们已经可以消除预处理,实现一体化。如愿意了解更多的可以与我交流关于气体分析仪。QQ:3026548157
草原之恋
激光的是目前较先进的技术,在我们这里已经很成熟了,用的很稳定。
溜达的蜗牛
任何设备都有自己的局限性,你那里好,只是那里适合用激光的,但是并不代表所有的行业和工况都适合用激光。
上海森谱
同意楼上的,任何手段都有优劣,关键看你的应用需求。
MEMs技术的微型气相色谱仪,用于在线气体分析,一次分析时间大约30-120秒,烷烃类1ppm的检出限,你可以自己查询一下文献。
草原之恋
激光也可以进行预处理的,取样分析后再进行检测。
myzsc
锦煜仪器
前期没有做好除湿 干燥 过滤等环节样气就直接进入分析仪表,即使是激光的也未必能够使用的时间长,加之激光元器件多属敏感光学元器件,没有经过专业培训的人员操作很人员使仪表小问题拖成大故障甚至损坏
