主题:【求助】ROHS指令的中限制的六大重金属到底不环保在哪?
浏览0 回复18 电梯直达
9800303
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
请问ROHS指令中限制的六大重金属不环保到底是指其与人体接触后对人体有害还是指其在回收或销毁过程中会产生有害物质影响环境或人身健康?
推荐答案:无名回复于2009/03/13
兼而有之,但尤其在回收处理阶段!
建立的RoHS的控制限量要求之后,尤其对含有有害物质的材料进行分类,可以减少回收阶段的处理以及再利用成本!
补充答案:
karllewis回复于2009/03/13
ROHS 管控的是四大重金属和二类有机物吧?Pb Cr+6 Hg Cd PBDEs PBBs  若没有得到合理的处理,有害物质流到环境中,会对人有很大的伤害
麦田里的守望者回复于2009/03/13
害处不小,有的还有在人体积累产生生理毒性
为了人类的健康,保护环境爱护家园啊
迷失的精灵回复于2009/03/13
所附网址附件为SGS電子資訊產品禁用化學物質环保宣传资料有讲解这些方面,供参考:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/095726.shtml
n 全球產業所面臨的環境問題及相關規範
n 歐美各大廠針對環保性產品之測試規範及要求
n 測試儀器及綠色測試取樣
n Q & A
sjxsjx回复于2009/03/13
不是有一定的危害,欧盟是不会拿出来的,但我认为,这跟贸易还是有一定的关系.
无名
原文由 9800303 发表:
兼而有之,但尤其在回收处理阶段!
sxdjj
去年冬天
麦田里的守望者
为了人类的健康,保护环境爱护家园啊
karllewis
迷失的精灵
原文由 9800303 发表:
n 全球產業所面臨的環境問題及相關規範
n 測試儀器及綠色測試取樣
n Q & A
老多_小多
sjxsjx
智慧的弟弟
原文由 9800303 发表:
四大金属和二大有机物,非六大金属也。
atlas
原文由 sjxsjx 发表:
主要是在使用过程中或废弃后残留在土壤中对人体有害,同时也是一个技术壁垒!
