原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
用2个加压阀来控制是是好方法,
其中两个,一个拆开增压表。把另一个出口链接到增压表那个未知,这个有两个减压阀。一个瓶的氩气调节到0.8Mpa,另一个调到0.5Mpa,0.5Mpa也是出气时的压力,当一瓶气的压力低于0.8Mpa时,另一瓶会自动出气。
我们也是这个原理,用完这个自动用下一个,但不用压力相差太大,只要查一点点就行了,如一个调至0.6 Mpa。另一个稍稍比0.6 Mpa开大一点点,它就会先用稍大压力的这瓶,用完后直接用小一点的了。
