原文由 botter 发表:
我看别人说的为了保证进样量的准确性,可以适当抽点空气进入针管,那样的话针头的液体就不会因为在进样的时候汽化,从而导致增加了进样实际量,这是做外标的时候。还有我听说有的物质因为有气泡会因为有氧气而氧化样品,从而导致测量结果中的氧化物含量超标。我不知道具体的原因,但是我在检测特丁基对苯二酚(TBHQ)含量的时候经常会遇到检测的DT超标(面积归一法),也就是氧化物超标。是因为进样口被污染了,还是什么原因不得而知。所以经常搞的产品不合格(实际上合格),被人投诉。但是我觉得应该是玻璃衬管被其他物质给污染了而造成了,或者针管被污染了。因为当我清洗衬管后发现DT含量降低了将近2个百分点。
