主题:什么是三蒸水?
浏览0 回复10 电梯直达
tgy888_526
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
包括三蒸水、双蒸水、五蒸水等的应用原则、范围、制备、用途。
非常感谢!!
推荐答案:sosolee回复于2005/06/15
所谓的二蒸水,一般多用于,常规的化学检验,
三蒸水,一般多用于,生物和医疗上的检验
补充答案:
dc4061回复于2005/06/15
水的多次蒸馏可以提高水的电阻率,比如自来水电阻率为1900欧姆
一次蒸馏水的电阻率为0.35兆欧,二次为1.0兆欧,三次为1.5兆欧,28次为16兆欧,根据实验用水的不同要求可以选择不同的多次蒸馏水。主要看实验类型,要求用一次水的实验可以用二次水,要求不严。
nikang3148
二次蒸馏还不够啊,在多次蒸馏可以提高什么指标啊?
SeanWen
sosolee
三蒸水,一般多用于,生物和医疗上的检验
linxuhui
boywy000
原文由 sosolee 发表:
三蒸水,一般多用于,生物和医疗上的检验
同意同意~~
dc4061
walktime
通过多次的再蒸馏,形不同的电阻率,以适不同实验的要求。
bevin
虽然不是实验室搞化验的,但是又多了一点见识了哟
zhangwuji
dongnan
从环保角度,节能角度,使用方便性角度,科学性角度,再也不能使用蒸馏水器了,实验室超纯水器应该成为首选。
多级蒸馏水,耗电巨大(动咂几千瓦),水回收率只有30%左右(大量冷凝水浪费了),水作为特殊的试剂,需要新制,蒸馏水需要储存,在储存过程中就已经变化了,不洁了,所以,建议实验室尽快考虑添置超纯水器。
手机版: 什么是三蒸水?
