主题:【求助】邻苯二甲酸酯的检测
浏览0 回复9 电梯直达
jenny123456
我们实验室在进行邻苯二甲酸酯检测时,同样的样品用同样的提取溶剂,但结果却比其它实验室的小很多,请大家帮我分析一下原因吧。多谢。
深蓝
原文由 jenny123456 发表:
原因可太多了!这不好说吧!
jenny123456
我想主要原因在仪器量度这一块而不在样品前处理这一块,所以请大家多在这个方面找原因。多谢。
戈壁明珠
样品经过处理没有,前处理过程很重要的。
如果前处理没有问题,那就是仪器方面的原因,您和别人的仪器一致吗?灵敏度怎么样?
tianyu1983
和什么别的实验室对比的啊,拿他的前处理的样品来进个样看看
麦田里的守望者
原文由 jenny123456 发表:
是不是同样的提取装置啊,索氏、超声等
同样的提取装置,提取时间和循环时间、频率不一样也会不一样的
深蓝
原文由 jenny123456 发表:
你的标准液准吗?在哪里买的?
jenny123456
谢谢各位。标准溶液是有证书的。测试方法则完全按EN14372的方法,用乙醚做提取剂,用索氏萃取方法提取。
sshoujiang
你定量的标准品估计有问题。你拿别人的标准品对比一下
马克思的战友
