主题:【求助】问一下有的图谱 x轴上是raman shift 单位是cm-1 帮小弟解释下好么?
浏览0 回复4 电梯直达
sunjiayuan0801
和x轴是波长的有什么区别?
改变为x轴为波长的话 图形还是原来的样子么 帮解释下 非常感谢
shengsh
在拉曼谱图中,横坐标一般用拉曼位移表示(有时用波长), raman shift 拉曼位移,其单位为 波数,用cm-1表示。比如说硅的一阶峰其拉曼位移在520 cm-1处。
简单说明一下拉曼位移的计算方法:若入射光的波长为488nm,那么其对应的波数为20492 cm-1(1cm/488nm);
散射光的波长假如为 490nm,对应的波数为 20408 cm-1,
散射光信号对应的拉曼位移:Δν=20492-20408=84 cm-1,即在拉曼谱图中,在84 cm-1处有一个拉曼特征峰。
拉曼位移的计算公式:Δν=入射光的波数-散射光的波数
charley86577
黄金班
zhujielama
