原文由 dickwang2008 发表:原文由 zhufangwei 发表:原文由 jdg1128 发表:
CID的原理是什么?为什么能指定母离子进行碰撞,而其他离子不被碰撞?
通过使用碰撞气讲进入碰撞室的母离子打碎成其特定子离子,母离子是通过直流电压和射频电压的设定只让特定的离子通过,其他都被湮灭在四级杆上,因为其他无关离子根本都到达不了碰撞室。
这个不是只对母离子进行碰撞呀!就拿waters的quattro micro来说,只要锥孔电压足够高,就能对所有的离子进行碰撞,而不是先选择母离子,来进行碰撞。
原文由 capinter 发表:原文由 juju11 发表:原文由 jimzhu 发表:
正想欲配置一台LC/MS/MS.此讲座很好。谢谢。
请问反应用氮气体的用量有多大?如何配液氮罐?
AB的液质是最费氮气的,如果你只有一台质谱,那么配一个液氮罐就可以了,如果每天用,不是连夜进那种,AB的最多一个星期,其他的估计可以撑两个星期。
我还是建议应该配两个液氮罐,这样子换气比较方便,换气同时也可以走样。如果只有一个那换气时岂不是要把仪器暂停运行。
原文由 juju11 发表:原文由 owenhys 发表:
请教:液质经常开关机是不是不好呀?对分子涡轮泵和机械泵损坏大吧?当样品不多的时候是否可以用几瓶钢瓶气对付,做完后关机啊?
经常开关机的确对真空泵不好。请问你用的是哪家的仪器?一般好像只有AB的要求不做样品的时候也要开气,所以费气,其他家的质谱好像不需要吧。不过UPS最好还是要配的。
关不关机还要看仪器多长时间不用,如果几个月不用,还是关机好了。
