原文由 03yx2 发表:原文由 juju11 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 xulili_803011 发表:原文由 03yx2 发表:
好好学习下。对于质谱还没有研究过。
对于出来的质谱,需要自己来接谱吗?
需要。目前液相质谱还没有想气象质谱那样的谱库。因为液相质谱的测样条件影响因素很多,质谱侧碎裂激励也很复杂,再加上有机化合物的种类太多,所以目前市面上销售的谱库一般都是针对某一类化合物的,根据工程师的介绍,这些谱库也仅能提供一个参考,最好的方法是通过标准品,自己进行比对。
噢。好的。那是不是液质联用出来的质谱图只是对通过对照品确定的成分的佐证呢? 如果这个物质没有对照品的话,是不是只通过质谱比较难确定其成分是什么?那样估计要做H,C等光谱图吧?
也不一定,如果获得的信息多的话,一般也能推断出来的。
比如做代谢的时候,基本知道代谢物和母药有相同的母核结构,那么通过测定其分子量、分析结构碎片等,并且进行一些结构推断还是可以知道的。
再比如做代谢组学的时候,用高分辨的质谱,如TOF等做体内的一些体内的小分子的时候,通过比对精确分子量,还是可能知道是什么物质的。
如果对于一个完全未知的化合物,靠质谱要确定其结构的确是比较困难的。
谢谢。我现在要做的中药也是无法知道其成分的。所以单靠液质联用来确定其分子结构比较难。可能非要做其他光谱才知道。
