主题:【已应助】岛津LCMS8050 雾化气不稳定
浏览0 回复12 电梯直达
要更努力
昨天刚出现的,雾化气设置3L/min,实际在2.9-3.1波动,即使停在了3L/min,也是黄色未就绪状态,导致MS无法就绪,无法进样分析,有没有大侠知道出现这种情况要怎么办?
推荐答案:xiaolanzi5回复于2022/03/14
应该是喷针掉了,气压控制不稳了。之前遇到过这个。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Dxhuang
检查入口的气源是否正常。。检查控制阀是否正常。。
是不是气路影响供气效率降低从而影响雾化效率了,雾化器的压力正常吗
xiaolanzi5
miaoyangkun
要更努力
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:是氮气发生器还是液氮罐?
氮气发生器
要更努力
原文由 123(m3149125) 发表:是不是气路影响供气效率降低从而影响雾化效率了,雾化器的压力正常吗
雾化气压力在0.6-0.7MPa间,不知道算不算正常
要更努力
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:应该是喷针掉了,气压控制不稳了。之前遇到过这个。
好的,我看一下,谢谢
要更努力
对的,是这个问题,把喷针安上就好了嘛?还是需要换个新的喷针呢?
要更努力
原文由 miaoyangkun(miaoyangkun) 发表:还是先检查喷针
感谢,是喷针的问题
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
