原文由 nomadyu 发表:应该知道是什么标准品确定是杂质还是异构体比如阿维菌素,B1a和B1b,厂家应该标明是B1a含量还是总量。又比如如果是菊酯类农药,无法给出具体的异构体的含量,应该是各个峰的面积总和来计算的,即色谱中以GROUP来计
原文由 ynsfeed 发表:如果出现两个峰的情况,肯定是不能用于定量的,至少你的检测方法和标准品都可能再现问题了,必须找到出现双峰的因素,才能定量分析
原文由 watericecat 发表:今天跟一个同行讨论标准品定量问题,出来一个有争议性的话题:一种标准品在购买回来后,证书上所标注的浓度只有一个,但是此标准品在色谱上出双峰,一个峰大,一个峰小,在做标准曲线的时候,每个峰所对应的浓度应该怎么计算?是标准品浓度直接对应每个峰?还是标准品浓度除以2以后对应每个峰?或者是根据峰面积比例折算浓度后,对应相应的峰?呵呵,可能我没有说清楚,是同分异构体或者构型造成出双峰或者多峰。以后讨论就拿氰戊菊酯做例子吧,它的峰多,而证书上只有一个浓度
