主题:【求助】如何优化升温程序,让峰的分离度提高并尽量缩短整个试验流程的时间
浏览0 回复14 电梯直达
venchy
如题,有什么基本原则可以遵循
您可能想找: 万能试验机 询底价
深蓝
原文由 venchy 发表:
如题,有什么基本原则可以遵循
可以参考一下相关文献,还有就是慢慢自己试验了。
venchy
我们有的是国标或行标的方法,我希望能把方法稍微优化下,只是不懂该怎么做,所以请教一下大家
深蓝
原文由 venchy 发表:
你最好先介绍一下你测试什么,用什么方法,标准,仪器 等等 ,然后才好回答你呀
venchy
我检测农残的,刚刚做了个优化尝试,同一浓度的混标,走出来的谱图跟之前的对比,有一两个峰是新出现的,整体出峰时间缩短了,我觉得应该可以在细化进行优化,不过出现了一个小意外,呵呵,DDT不见了……刚刚专门发了个贴,求助
雾非雾
原文由 venchy 发表:
如何优化升温程序,让峰的分离度提高并尽量缩短整个试验流程的时间,有什么基本原则可以遵循
个人感觉还是要看你的目标物的种类和数量的多少来确定的,当检测的目标物的种类和数量都很多时,每个目标峰的分离度就很难都照顾地很好了.但因为气质主要是用SIM来检测的,所以峰的分离度有个差不多就行了,不用刻意追求,GC上必须分开,分不开就无法正确定量.
venchy
原文由 mcds 发表:
原文由 venchy 发表:
有道理,
阿宝
首先应该明白程序升温的目的是干什么,程序升温是针对沸程宽的组分来设置的,可以加快高沸点的物质出峰,缩短保留时间,并不能有效的改善分离度!个人觉得恒温的分离度要优于程序升温,只不过恒温时要么有的物质出不来(温度设置过低),要么很多峰挤在一起(温度设置过高),所以提高分离度和缩短保留时间本身是个矛盾,关键是找到一个平衡点,这个需要实际实验来摸索!个人观点!
venchy
爆发吧,小宇宙
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
  阿宝  好好讲一下。
symmacros
其实这是一个实践性很强的问题,在柱子固定的情况下,主要是调节柱流速和程序升温了。
